Sicherung im Auto fliegt immer wenn ich den Anhäger anschliesse
  • Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem immer wen ich den Anhänger anschliesse fliegt mir Die sicherung von der Tachobeleuchtung raus ich habe einen VW T4 Bj 2000.
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank schon mal
    da fliegt mit Sicherheit nicht die Sicherung von der Tachobeleuchtung, sondern das komplette Standlicht, entweder links oder rechts, je nachdem auf welcher Seite der Tacho mit drauf hängt
    also hat dein Hänger nen Kurzschluß, ganz einfach
    kann im Stecker sein, im Licht selbst, oder in ner Verteilerdose, falls vorhanden
    also einfach mal nachschauen, ob da irgendwo ein Kabel lose ist oder durchgescheuert und auf Masse kommt
  • Das Einfachste wäre evtl. zum Testen mal einen anderen Anhänger (oder Fahrradträger) anschließen. Dann ist schon mal klar, ob es am Zugfahrzeug oder am Anhänger liegt.
  • Mach mal den Stecker auf.
    Ist vielleicht rechtes und linkes Licht im Anhänger gebrückt ???
    Dann würde evtl. Deine Sicherung im Auto überlastet.
    ... einen (An)hänger haben wir alle mal 8o
