Längslenker Westfalia.JPGSuche Schräglenker / Dreiechslenker für eine gebremste Westfalia Achse, evt auch verrostet, wenn es nur die Unterseite ist. Es ist die Version, wo die Feder ganz am Ende des Achsschenkels sitzt. Habe noch ein Foto eingfügt, so sieht er aus. Gibt es außer links und rechts noch Varianten ( im mm Bereich) die man mit dem Auge nicht erkennen kann? Bis auf die Aufnahme der Ankerplatten müssten die doch symmetrisch sein, oder?
Tel 01795954812
Suche Schräglenker / Dreiechslenker für Westfalia Achse, evt auch verrostet
- Nordrheinwestfalia
- Erledigt
Für einen Westfalia 118002? - dann bei Bedarf auch hier mal in diesen Beitrag schauen:
von manchen versionen gibt es 4 verschiedene, von manchen nur 2
eine Sorte kann man umdrehen, die sind links und rechts verwendbar
es gibt aber auch welche die man nicht umdrehen kann, da gibts dann links und rechts
außerdem gibts bei den Tandem auch zwei verschiedene, für die erste und zweite Achse
der vordere ist geschoben, der hintere gezogen, da aber beide ne geringe Vorspur haben sind die auch unterschiedlich, man kann also nicht die vordere für hinten nehmen, da sonst die Spur nicht passt
Gruß Mani -
Wie schön, jemand mit richtig viel Ahnung.......
Aber gefallen tut mit die Antwort nicht......sie macht es noch komplizierter als ich dachte. Die haben tatsächlich eine Vorspur.....für einen Hänger?
Vorspur ist doch was für die Vorderachse um Rückstellkräfte zu bekommen?
Meiner ist ein Tandem mit zwei gezogenen Achsen und ich suche für rechts. Der einzig optische Unterschied zu den linken Dingern ist die Aussparung fürs Bremsseil. Vorspur würde ja gleich bleiben......
Haben die evt sogar noch Sturz? Damit hätte ich noch eher gerechnet......
Weiß jemand wieviel Vorspur das ist?
Danke und Grüße
Wolfgang -
für die Rückstellkräfte beim Auto ist der Nachlauf zuständig, und auch der Lenkrollradius beeinflusst das ganze
die Vorspur ist wichtig für einen ruhigen und gleichmässigen Geradeauslauf, auch beim Hänger, selbst einfache Gummiachsen haben ne leichte Vorspur, wobei da die Toleranzen recht hoch sind
hätte ein Hänger statt Vor eine Nachspur, würde er ständig hin und her tänzeln, je nachdem welches Rad grad mehr Haftung hat und würde sich immer mehr aufschaukeln, da ständig eine Seite das Verlangen hätte nach Außen zu laufen
Vielen Dank für die Infos...letzte VFrage: Gibt es Werte darüber, wieviel die Vorspur beträgt?
Und der Sturz ist Null? -
speziell bei den Westfalia weiß ich es nicht, bei Knott sind es ungefähr 1 mm wenn man an der Felge misst
Sturz ist 0, außer bei der Schräglenkerversion, da ändert er sich natürlich beim einfedern
bei Gummiachsen gibt es noch die sogenannten Delta Versionen, da ändert sich auch der Sturz beim einfedern, die werden aber nur manchmal in Wohnwagen verbaut
