Hi Männers ![]()
Ich habe ja vom Micha der Anhängerrahmen von einem ehemaligen Combi-Camp
übernommen den Micha als Motorrad Anhänger zusammen bauen wollte.
Okay, nun habe ich das gemacht ![]()
Was nur noch fehlt sind die Felgen mit den neuen Reifen.
Felgen sind beim Reifen Händler und werden nächste Woche fertig.
Nicht zu fassen was so kleine Reifen kosten ![]()
Die Lichtleiste war von irgend einem andern Anhänger und das Teil habe ich
kurzerhand mit einigen Änderungen angepasst.
Am Rahmen musste ich ein Teil raus nehmen damit die NSL passte.
Das ganze mit 2 Schrauben mittig am Rahmen angeschraubt.
Die Seitenteile die überstanden Bündig am Rahmen eingeschnitten und dann Diagonal abgeschnitten.
Das untere Blech von der Lichtleiste muss ich noch von unten mit je eine Schraube befestigen.
Micha hatte u.a. 2 4Kant Rohre als Querstreben dazu gepackt die ich auch genutzt habe.
Die habe ich mit einer M10 Gewindestange befestigt weil ich oben auf dem Rahmen Ringschrauben oder wie die heißen, drauf geschraubt.
Habe die Gewindestangen noch nicht gekürzt weil ich mir erst noch 4 mal M10 Hutmuttern besorgen will.
Die 2 Schienen daran festgeschraubt und in der Mitte ebenfalls eine Gewindestange M10 befestigt und anstatt Flügelmutter ebenfalls eine Ringmutter verwendet.
Die 2 sind Handfest gezogen und halten die Auffahrrampe in ihrer Position.
Die Kotflügel werden erst dann verbaut sobald ich die Felgen mit den Reifen drauf habe.
Ein Reserverad ist auch noch dabei, wo ich das Anbringe weiß ich noch nicht.
Was auch noch neu montiert wird ist das hier
Ob ich das aber noch vor dem Urlaub schaffe weiß ich nicht.
Anbei ein paar Bilder.
