welche Alrernative zu 185/70-14 ??
  • Hallo, allemal,
    mein Anhänger (Doppelachser 2 to) ist dreissig Jahre alt und braucht neue Reifen.
    Montiert sind Mercedes Räder mit 185/70-14, so auch eingetragen.
    Entweder ich kaufe nun neue Gummis oder komplette neue Räder.
    Was passt, was darf ich draufmachen?
    Beste Grüsse
    der, der den Admiral gerne fährt und damit auch zwei Tonnen schleppt
    bei so nem alten Hänger mußt se halt eintragen lassen, im Prinzip kannst alles drauf machen was annähernd die gleiche Größe hat
    also auch 185 R14 oder 185/75 R14 oder 195/65 R14 oder R15 falls auch neue Felgen drauf machst
    wichtig ist das die Tragfähigkeit ausreichend ist und die Reifen nirgends schleifen, falls sie etwas größer oder breiter sind
    kannst auch mal hier schaun
    https://anhaengerforum.de/forum/thread/1212
    oder hier die verschiedenen Größen vergleichen
    http://www.golfgti.de/service/reifenrechner.php
  • Und die Reifengröße muss auf die Felge passen.
    Jede Felge hat ihren Bereich (von / bis), der Tüv hat da
    entsprechende Unterlagen wo er nachsieht.
