Rechter blinker nicht am Stecker, aber der Piepser piepst
  • Hi, kann mir jemand helfen, bei meinem Audi, hab ich vor 5 jahren ne anhängerkupplung eingebaut, funktionierte einwandfrei,
    aber seit kurzem blinkt der rechte blinker nicht mit am anhänger, obwohl der Piepser piest, dieser piepst auch wenn der anhänger nicht dran ist, aber nur für den rechten blinker
    kann mir jemand weiterhelfen
    vielen dank schon mal im vorraus
    Gruß wolfgang
  • Hi, das hat ich schon gemacht,, die ist blizeblank, daran kanns nicht liegen, aber tortzdem danke,
  • Probier einen neuen Adapter ( falls du einen verwendest ) und einen anderen Anhänger oder Fahrradträger.
    Ein Hänger hat keine Elektronik, da bleibt als Fehler nur Verkabelung/Stecker oder ne gammelige Leuchte, am Auto sinds manchmal die Module.
  • hab ich getestet, müsste das modul sein, da der rechte blinker nur mit 3V aus dem modul rausblinkt, kommt da jemand an die schaltpläne, zwecks ersatzteilen
    gruß wolfgang
