Stoßdämpfer Alko-Auflaufeinrichtung
    ich benötige einen neuen Stoßdämpfer für eine Alko Auflaufeinrichtung.
    Hier mal die Daten:
    Auflaufeinrichtung ALKO Kober
    Typ 161S Ausführung A
    GA 950 - 1600 kg S 100 kg
    EG Pr.-Nr. 361-284-86
    ~ M1459
    Was kann ich da nehmen?
    Ist es auch zu empfehlen, die Buchsen neu zu machen??
    Mfg, Markus
  • Hallo Markus,
    Auflaufdämpfer
    Artikel-Nummer im Shop 335425
    verbaut ab Baujahr ca. 1991
    (davor siehe Art.-Nr. 335325)
    Buchsen selbst zu tauschen ist eine
    Sch....arbeit.
    Werden immer untermaßig geliefert, d.h.
    müssen im eingebauten Zustand auf das exakte Mass des Zugrohres aufgerieben, -geschmirgelt werden.
    Sollte die Zugstange im ganz ausgezogenen Zustand mehr
    als 1-1,5cm Spiel nach oben/unten oder rechts/links haben
    sollten die Buchsen getauscht werden.
    Dann könnte man auch gleich die ganze
    Auflaufbremswe wechseln, kosten auch nicht die
    Welt und man hat alles neu (Kugelkupplung, Handbremshebel etc.)
    und wenig Arbeit.
    Grmpf78
    P.S. Gehe davon aus, dass die Form der Deichsel ein V ist, heisst, dass die Zugholme nach vorne spitz zulaufen.
    ;) AL-KO Spezialist ;)
