• Hi ,
    mein alter Corsair WOMO anhänger der zu Plattform umgebaut wurde macht einseitig Probleme.
    Vor 2 Wochen bei Frost bewegte sich das linke Rad nicht mehr.
    Da habe ich das Teil mit blockierendem Rad in die Tiefgarage gezerrt.
    Leider ist nach dem auftauen nix besser geworden.
    Das Bremsseil bewegt sich aber einwandfrei.
    Jetzt bei Plusgraden geht immer noch nix.
    Wenn die Bremse lose ist kann man das Rad ca. 1° entgegen der Laufrichtung drehen.Dann klickt irgendwas in der Bremse und es blockiert.
    Wenn man aber die Bremse anzieht ist das Rad sofort fest da bewegt sich garnix mehr.
    Ich werde demnächst mal versuchen die Bremstrommel zu lösen wenn es geht.
    Hat irgendjemand einen Tip.
    Grüsse Klaus
  • Vermutlich ist der Bremsbelag an der Trommel festgerostet
    Lösungsansatz: das Rad in dem 1°-Bereich immer hin + her ..... nach einer halben Stunde oder früher könnte sie sich der Belag von der Trommel lösen :biggrins:
    es kann sich aber auch der Belag von der Bremsbacke lösen :mad:
    dehalb: wenn sich das Rad bewegt /dreht ...... macht es mehr als schleifende Geräusche und gehen die nicht weg = Trommel runter und nachsehen.
    versuch mal das Rad entgegen der Fahrrichtung zu drehen - also rückwärts.
    Wenn das funktioniert dann ist das Spreizschloß fest, d.h. durch Rost und Schmutz geht es nicht mehr in seine Ausgangsstellung zurück.
    Man kann das Schloß gangbar machen oder natürlich gegen ein neues ersetzen.
  • Hallo, ich würde es mit leichten schlägen mit einem Gummihammer oder mit einem Schlosserhammer und ein stück Holz versuchen. Das würde dann die oben beschriebenen möglichen Fehler ebenfalls lösen.
    Gruß Günter
  • Halloundso,
    ich würde es auch mit Schlägen versuchen, aber nicht mit leichten sondern mit kräftigen. Dann sollte es sich lösen.
    Gruß, Olaf
    Gruß, Olaf
    Man kann ruhig blöd sein, man muß sich nur zu helfen wissen.
  • Danke für die Antworten
    und wie mach ich es gangbar von aussen?
    Sonst schaue ich mal was die Hammermethode so bringt.:angel:
  • yo er rollt wieder.
    Ich habe die Bremstrommel kpl. mit dem Rad abgenommen.
    Man konnte sehen das eine Backe "angebacken" war.
    Danke für die Tips.
