Stema Volumax
  • Biete ein orginal Stema Volumax neu und org. verpackt für VB 39+ porto Neupreis liegt bei Stema im Angebot bei 89
    Kastenmaß 201x108
    paßt auch an andere Anhänger
  • Für Unkundige,
    was ist ein volumax? Plane, Netz, Bordwanderhöhung?
    Gruß twtrailer:confused:
    Anhänger z.Zt.:
  • Der praktische Packsack für maximales Ladevolumen
    - entwickelt für loses und leichtes Transportgut z.B. Kaminholz , Stroh , Heu uvm
    - verdoppelt die Ladehöhe Ihres Anhängers
    - passt für alle Anhänger mit dem Kastenmaß L/B: 201x108 cm
    leichter Anbau :
    1. Die 4 Vierkantstützen senkrecht in die Halterungen Ihres Anhängers schieben und mit den vorgesehenden Sterngriffschrauben fixieren
    2. VoluMAX- Sack auf den Anhängerboden ausbreiten , die Ecken über die Stützen stülpen und fertig ist Ihre Volumen-Maximierung
    Nach Befüllen einfach Deckelklappen zuschnüren
    Mit praktischer Rückwandluke f. leichtes Abladen
    - Material :
    Sack: reißfestes Kunststoffgewebe, Polypropylen beschichtet
    Vierkantstützen : Korrosionsschutz durch Vollverzinkung
    Abmessungen Sack:
    L/B/H: 205x107x70 cm
  • Der Trend geht zu schnellwüchsigem Energieholz wie z.B. Pappel...
    Letztlich kommt es auf die Folie an. Wenn das so die Standard Baumarkt-Abdeckplanen Qualität ist kann man es vergessen, wenn es das Material ist, aus dem diese "big bags" gemacht werden ist es keine schlechte Sache.
    Saris 2to Hochlader/Plane/Spriegel // Koch 750 kg U2 // Chariot Cheetah // Chariot Chauffeur // ca. 3 Anhänger für Trettraktoren/Bobby-cars
  • ok, Balsaholz könnte man damit transportieren...:D
    könnte dann blos sein, dass der Hänger wie ein Lenkdrachen aufsteigt...:]
    Gruß Jürgen
