anhänger knalt beim Bremsen auf die AHK
    habe ein Brenderup bj 2007 autotransporter mit einer alko 251s ausf A AE 1500 - 2600kg.Auflauf..... weis nicht wie es heist.
    Habe den Hänger erst heute gekauft unterwegs habe ich ein Auto (Renault Twingo) Gekauft und direkt aufgeladen. Wenn ich Bremse knalt der anhänger auf die AHK der Stoßdämpfer Klapt zu und ich habe das Gefühl das der hänger nicht bremst.
    habe den Hänger abgehangen und zurückgerollt und die handbremse angezogen der hänger Bremst.
    Den Dämpfer habe ich versucht mit der Hand Zurück zu drücken es ging nur mit viel kraft aufwand und kamm auch langsam wider zurück.
    Als ich leer gefahren bin war alles ok.
    Ich bitte um Hilfe
    Mfg Örny
  • Danke für die schnelle antwort.
    Die Handbremse im angezogenen zustand steht senkrecht richtig bis zum anschlag,
    Also nur einstellungssache??
    Mfg
  • bei deiner AlKO ist ja so ne Gasfeder im Hebel, der Hebel sollte ein stückchen über den Totpunkt gehen, erst wenn dann den Hänger rückwärts schiebst muß sie weiter nach oben gehen, aber auch dann nicht mehr wie knapp senkrecht
    also grundeinstellung machen
