humbaur kipper schmirnippel
    ich hab einen humbaur 2600
    meine frage ist weiss einer von euch ob man schmierippel für die kippvorrichtung ( Schanier ) montieren kann oder wie man dort beim schanier einfetten kann
    bis dann maxx
  • Da wären vielleicht Fotos gut. Ich kenne diesen Anhänger nicht aus dem Kopf.
    nachdem bei Dir da Schrauben drinn sind, dürfte das nur ein Rückwärtskipper sein, Dreiseitenkipper haben Steckbolzen, da kannst jeweils die Kugel fetten die frei sind
    normal brauchst die garned fetten, es reicht aber auch Sprühfett aus der Dose
    wenn unbedingt schönes dickes schwarzes Fett hinschmieren willst, damit des aussieht wie beim Kieslaster, dann mach die Schrauben raus, leg nen Sack Zement, oder zwei, ganz vorne auf die Ladefläche und kipp die Brücke leicht nach vorne, dann sind die Kugeln frei
    aber außer dreckigen Fingern bringt das nichts
