Bowdenzüge richtig einstellen ALKO
  • Moin erst mal aus Dahme
    Habe gestern einen Wohnwagen abgeholt Hymer mit Alko Bremsen.
    Die Bremsen und Bowdenzüge waren hinüber.
    Bremsen und Bowdenzüge hab ich neu eingebaut und müssen jetzt eingestellt werden.
    Bremseneinstellung ist so weit ja hier schon gut erklärt worden.
    Wie müssen denn die Züge eingestellt werden ?
    Achse ist ein Tandem 1800Kg.
    Gruß von der Ostsee.
    Balkok
  • Erst die Bremsen am Rad richtig einstellen;
    und dann sollen die Bowdenzüge einen Arbeitsweg von ca. 8 bis 10 mm haben, wenn die Handbremse aktiviert wird.
    Nur dazu den Weg (einmalig) am Gestänge einstellen.
    Die Bremse (Verschleiß) später nur am Rad nachstellen; am Gestänge nur dann, wenn der Weg trotz korrekter Bremseneinstellung zu lang ist.
