kann mir jemand erklären was für Drehstabachsen (bzw. aus welchen Fahrzeugen die kommen) in den DDR Eigenbauten verwendet worden sind ?
Interessant für mich sind eigentlich nur die, welche keine zusätzlichen Stoßdämpfer haben.
Oder gab es in der DDR damals wirklich Drehstabachsen für Anhänger in verschiedenen Ausführungen?
Interessant wären auch Reparatur Infos zu diesen Achsen (auch im allgemeinen).
Ich habe inzwischen zwei solcher Schätzchen und beide haben Spiel in der Federung. Also ich meine bei entlastetem Rad lässt sich dieses zwischen 1 und 5 cm nach oben bewegen bevor widerstand zu bemerken ist.
Oder ist das ggf. normal (vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht).
Für alle Infos dankbar ![]()
Gruss Stefan
