Dämpfer wechseln bei Wap W15.1
  • Liebes Forum,
    seit ca. 4 Wochen bin ich Besitzer eines Humbaur 132513 mit der Auflaufeinrichtung W 15.1, Baujahr 2010. Da ich den Hänger gebraucht gekauft hatte, versuche ich gerade die Auflaufeinrichtung zu warten. Beim Erneuern der Manschette und des Kugelkopfes ist mir aufgefallen, dass das Zugrohr nicht mehr von alleine zurück kommt nach dem Einschieben. Das Einschieben klappt und die Bremse funktioniert. Da dies mein erster Hänger ist, hätte ich eine Frage bzgl. des Ausbaus des Dämpfers. Ich habe leider keine Idee, wie ich den Dämpfer da sinnvoll ausgebaut bekomme. Muss die Bremse nach dem Austausch neu eingestellt werden? Über ein paar Tipps von euch wäre ich sehr dankbar.
  • Erster Tip: mit erektiler Dysfunktion musste in ein anderes Forum. Hier geht es um ANhänger!
  • Liebes Forum,
    Um Irritationen beim Moderator zu vermeiden, hier nochmal in "verbesserter" Variante:
    seit ca. 4 Wochen bin ich Besitzer eines Humbaur 132513 mit der Auflaufeinrichtung W 15.1, Baujahr 2010. Da ich den ANhänger gebraucht gekauft hatte, versuche ich gerade die Auflaufeinrichtung zu warten. Beim Erneuern der Manschette und des Kugelkopfes ist mir aufgefallen, dass das Zugrohr nicht mehr von alleine zurück kommt nach dem Einschieben. Das Einschieben klappt und die Bremse funktioniert. Da dies mein erster ANhänger ist, hätte ich eine Frage bzgl. des Ausbaus des Dämpfers. Ich habe leider keine Idee, wie ich den Dämpfer da sinnvoll ausgebaut bekomme. Muss die Bremse nach dem Austausch neu eingestellt werden? Über ein paar Tipps von euch wäre ich sehr dankbar.
  • Auflaufeinrichtung W15.1..
    Hört sich nach WAP an
    OhweOhwe
    Das ist eine der schlechtesten überhaupt .
    Das aufgeschweißte Stückchen Rohr am ende des Körpers ist Oft Schief aufgeschweißt worden , was unter anderen bewirkt das die Zugstange nicht von allein wieder raus kommt.
    Und es ist sehr fummelig den Dämpfer zu tauschen.
    Ich mußte schon 2x die Komplette auflaufeinrichtung tauschen , obwohl nur der Dämpfer Kaputt war.Das kannste dann mal den Kunden klar machen.
    Der Technische Support ist sehr schlecht bei denen.
    Hepp
  • Vielen Dank für die Info, Hepp. Hört sich schwierig an. Hättest du ein paar Tipps, wie ich den Dämpfer ausbauen und tauschen kann? Würde es gerne mal versuchen, evtl. löst das ja das Problem. Falls die ganze Auflaufeinrichtung getauscht werden muss: Gibt's eine bessere Alternative als Ersatz?
    Vielen Dank für deine Infos! :)
