Humbaur HTK3500.31 Hubbegrenzungsventil
    nachdem ich jetzt fast 1 Jahr mit meinem Händler rum mache, wollte ich hier mal nachfragen, wie ihr das gelöst habt.
    Ich habe letztes Jahr das erste mal eine Schöne Erfahrung gemacht:
    Beim Abkippen, Rückwärts, hat sich das Kabel verfangen oder ähnliches und die Ladefläche ist vom "Notseil" gehalten worden, bis dieses Gerissen ist und den ganzen Kugelkopf aus der Kippplatte gerissen hat...
    Bin zum Händler, der meinte, ist ein bekanntes Problem von den Anhängern, er repariert es.
    Wurde repariert... Aber: Jetzt drückt die Ringschraube von Oben auf die untere, sodass die Kippplatte nicht mehr ganz absenkt und auf den Puffern aufliegt, Top.
    Durch das beschissene System, hat sich auch das Seil wieder gelöst, weil auch die Rampen ( Welche vom Händler ) "Verbaut wurden" gerne mal an diesem Seil hängen bleiben und es abreissen können...
    Wie habt ihr das gelöst? Elektrisch? Andere Position der Stahlseile/Ösen?
    Ich bin dankbar um jede Antwort.
    Hier die Bilder:
    IMG_4356-min.jpgIMG_4358-min.jpgIMG_4354-min.jpgIMG_4355-min.jpgIMG_7215.jpgIMG_7216.jpgIMG_7214.jpgIMG_7217.jpgIMG_7218.jpgIMG_4357-min.jpgIMG_7213.jpg
    Also wenn ich das lese ist das nicht ein bekanntes Problem sondern der Händler hat hier ja auch was "falsch eingebaut".
    Da sich hier an den Rampen das Seil verfangen kann.
    Ich habs an meinen elektrisch gemacht, aber auch hier brauchst ein Seil, allerdings viel kleiner.
    Aber in deinen Fall muss man eben auch schaun wie weit man aufkippt..
    Wennst natürlich kippst bis alles knarzt und sich verbiegt.... is es schlecht!
    Deswegen sind aber die Ösen auch falsch positioniert, diese dürfen nicht aufeinander stehn
  • Jetzt aktuell muss ich schauen wie weit ich Öffne, das das Seil gerissen ist. Also bleibt mir nix anderes übrig als den Anhänger wieder zurück zum Händler zu bringen.
  • Auch so musst schaun, denn die Pumpe hört leider net auf wenns Seil gespannt ist !
    Er hat ja keine Abschaltung, vorrausgesetzt du hast ne e-Pumpe
