Schraubensatz Handbremshebel Umlenkhebel Knott KV13 C2
  • Guten Abend, liebe Gemeinde der do it yourself Logistik. Ich bin neu hier, habe einen in die Jahre gekommenen Böckmann mit einer Knott KV13 C2 - Auflaufeinrichtung in der Ausführung GF, den ich nun mal langsam aber sicher wieder etwas in Schuss bringen möchte. Im Zuge der Wartung und Instandhaltung habe ich mir einen neuen Umlenkhebel für die Bremse und einen dazu gehörigen Schraubensatz direkt bei Knott über den Shop bestellt. Jedoch sehen die gelieferten Teile anders aus bzw. beinhaltet der Schraubensatz andere Teile, als verbaut waren. Nach über zwanzig Jahren kann es ja sein, das Änderungen zu den ursprünglichen Teilen eingeflossen sind. Kann man jedenfalls nicht ausschließen. Folgende Teile waren bei meinem verbaut:
    Wobei die zwei Kunststoffscheiben in Fahrtrichtung rechts zwischen Handbremshebel und Vierkantrohr der Deichsel waren. In Fahrtrichtung links nur diese "gewölbte" Unterlegscheibe und die Mutter.
    Ich habe folgenden Schraubensatz angezeigt bekommen, wenn ich im Knott-Shop die KV13 C2 GF eingegeben habe:
    Mutter, U-Scheibe, Distanzscheibe, 2 x Kunststoffscheibe.
    Damit komme ich einfach nicht zurecht bzw. habe ich es jetzt so eingebaut, dass Handbremshebel funktioniert und vor allem der Umlenkhebel leichtgänging im Vierkantrohr auf der Welle des Handbremshebels ist. Dazu folgende Teile in der Reihenfolge aus Sicht Fahrtrichtung rechts verbaut:
    Handbremshebel, dann eine der Kunststoffscheiben zwischen Handbremshebel und Vierkantrohr der Deichsel als Distanzscheibe, dann im Vierkantrohr den Umlenkhebel auf der Welle des Handbremshebels, dann habe ich die zweite Kunststoffscheibe auf die Welle des Handbremshebel geschoben, die auf der anderen Seite der Vierkantrohrdeichsel etwas heraussteht, dann die kleine Unterlegscheibe, dann die Mutter. Funktoniert auch. Jedoch weiß ich nicht wohin mit dem Distanzring.
    Ist dieser zwingend erforderlich oder handelt es sich bei dem Schraubensatz um einen universellen Schraubensatz und dieser Distanzring wird für andere Auflaufrichtungen benötigt und nicht für die KV13 C2?
    Im Voraus vielen Dank.
    René
  • Die Kunststoffscheiben sind sicher Distanzscheiben und müssen irgendwo dazwischen. Jedenfalls nicht unter die Mutter.
    Ergibt sonst technisch gar keinen Sinn, auch wenn ich von der alten Knott überhaupt keine Ahnung habe. 🤷
  • Also die Dicken scheiben sind für die Blau Markierten stellen . Da es verscheiden lange Umlenkhebel für verschiedene Auflaufeinrichtungen gibt , und du damit den Abstand im Schlitz des Zugrohres mittig einstellen kannst. musst du schauen wie es bei dir hinkommt . Manchmal braucht man die gar nicht , oder nur 1 Seite .
    Die Plastikscheiben kommen da wo jetzt die schwarze bei dir ist , und quasi auf den Bild unten zwischen Bolzen und Handbremshebel.
    Hepp
  • Hallo zusammen, vielen Dank euch.
    Hepp: Danke für deine Erläuterungen. Dann kann es also sein, dass ich gar nicht alle Teile brauche. Mit "dicken" meinst du die Mettalscheiben, wobei eine davon dick ist, das andere ist eine normale Unterlegscheibe.
    Heißt das, dass beide neuen hellen Kunststoffscheiben zwischen Handbremshebel und Vierkantrohr in Fahrtrichtung rechts kommen? Und die Dicke ggfls. innen im Vierkantrohr und ich muss schauen, ob der Umlenkhebel mehr nach rechts oder links ausgerichtet werden muss, sodass er mitting an der Zugstange anliegt?
    Danke und Gruß René
