Klemmschale Verständnisfrage
  • ein nettes Hallo in die Runde,
    folgendes bewegt mich:
    ich besitze seit vielen Jahren einen 750 kg Anhänger der Marke Heiker Fahrzeugbau. Estzulassung war in DE und als Umzugsgut hier in AT typisiert. Diesen Anhänger benutze ich u.a. auch zum Transport von meinem Motorrad sowie Fahrrädern.
    Ausgerüstet mit einer WAG Achse 64x64mm Achsrohr. Vor einigen Jahren habe ich diesen kleinen Spesenhänger revidiert. Neues Zugrohr mit 2000mm von BPW (heute ALKO) mit entsprechender Klemmschale. Diese Klemmschale besitzt eine Bohrung 12,5 mm Bohrung für die Befestigung des Zugrohres.
    Nun bin dabei, das Zugrohr gegen ein längeres zu tauschen. Bestellt ist ein 70er Zugrohr mit 2500mm von Schlegel TYP FS 10. Die freitragende Länge beträgt zulässig 1800mm.
    Mit dem offenen Kasten/Ladefläche komme ich mit dem Schlegel Rohr auf 1600mm freitragend. Also im grünen Bereich.
    Jetzt meine Frage:
    die neue Klemmschale hat keine Bohrung für das Zugrohr. Wie ist jetzt zu verfahren ???
    es grüsst
    der Hajo vom Alpensüdrand
    Wolfangel Bootsanhänger 2400 kg
    Heiker Spesenhänger 750kg
    gezogen mit einem Hilux (stromlos)
    Anhängelast > mir bis 3,5 to. egal
  • mach mal ein Bild von der alten und der neuen Schale
  • hier die Bilder
    die Klemmschale ist auf der Schlegel Webseite zu seh
  • Das Loch bohrst genau so wie bei der Alten, fertig, oder Du verwendest eben die alte.
  • das neue Zugrohr ist rund 70mm
    das alte war vkt 70x70mm
    da geht es nicht mit der alten
  • erledigt und typisiert
    freitragende Länge = 1,59 mtr.
    die beiden zusätzlichen Auflageböcke sind für Fahrradträger gedacht
    es grüsst
    der Hajo
    vom Sürdrand der Alpen
  • Hallo Hajo,
    Darf ich fragen, warum die Deichsel sooo lang sein muss?
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • die beiden zusätzlichen Auflageböcke sind für Fahrradträger gedacht
    Steht doch da... deshalb wahrscheinlich auch das lange Zugrohr
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
    9.Treffen der Anhängerverrückten vom 4.06. - 7.06. 2026 in Gehlenberg
  • zum einem als Fahrradträger,
    zum anderen:
    damit ich den Anhänger endlich in den Spiegeln sehe (mein Zugfahrzeug ist zu breit) :)
  • Aha,
    Wie viele Fahrräder nimmst du auf der Deichsel mit? 4, 6?
    Ich habe bei meinem Wohnwagen mit zwei Fahrrädern keinerlei Probleme mit einem Fahrradträger für Autos.
    Die Deichslänge ist knapp unter 1 Meter...:
    zum anderen:
    Was mache ich nur mit meinem kleinen Stema, wenn ich ihn hinter unseren Ford Transit (Pritsche mit Hochplane) hänge?
    3 Meter lange Deichsel anbauen...?
    Ich frage nur interessenhalber. ;)
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • das ist bei mir für 2 Fahrräder gedacht.
    Jetzt genügend Abstand zum Zugfahrzeug. jetzt gehen beide Heckklappen auf.
    Zum Stema empfehle ich ne Fahne vom Kindereinkaufswagen
  • Ach das ist der Grund, Danke.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • richtig, mein Hilux hat 2 Heckklappen
    eine nach oben zu öffen
    die andere nach unten
    das gab es Feindberühung mit einem Fahrrad
