Multifunktion-Klappanhäner Alternative zu straffen Federstecker gesucht?
  • Hallo liebe Anhängerspezialisten
    ich habe hier einen ungebremsten Klapp-Anhänger, dessen Aufbau ich an einer Entriegelung löse und dann den gesamtem Aufbau abkippen kann.
    Zusätzlich sind noch alle Bortdwände abnehmbar.
    Ich nutze den Hänger für eigentlich alles. Motorradtransport (mit/ohne Bordwände wegen Luftswiderstand), Motorradauffahrt, Trockenbauplattentransport und längere Rohre zum transportieren.
    Umständlich bzw. besser gesagt, sehr straff und nur für kräftige Hände ist, stets das lösen und wieder Einstecken des Federsteckers.
    Dieser sichert den Löse-Hebel vom Klapp-aufbau. Siehe Bild mit rotem Pfeil !
    Meine Motorradschiene habe ich schon mit Steckbolzen und Aufnahme mit Flansch erfolgreich zum 20 Sekunden Wechseln umgebaut.
    Nun suche ich eine Möglichkeit wie ich diesen sehr straffen Federstecker durch ähnliches ersetzen kann.
    Ein solch ca 5-6cm langer Steckbolzen = teuer...
    Hat da jemand eine andere Idee?
    Schöne Grüße
    Achim
  • So ein Bolzen kostet unter 10 Euro.. wenns das nicht Wert ist :confused:
  • schmeiß das billige Geraffel weg und bau dir nen gescheiten Verschluss hin
    Danke, hast vollkommen recht, bin da aber gar nicht drauzf gekommen, gleich einen besseren hebel einzubauen.
    Das passt.. da ich mir auf die Deichsel auch eine Alu-Box (für meine Enduro-Tools) drauf bauen will..
    dann ich gleich eine passenden Hebel einbauen den ich auch leichter bedienen kann
