Neue Achse und Auflaufeinrichtung am Wohnwagen: Handbremshebel schwenkt zu weit aus
  • Guten Tag,
    Ich habe nach langer Lieferzeit nun eine neue Achse unter meinen Wohnwagen (Tabbert Comtesse 425C) gebaut und Probleme mit dem Bremshebel: Dieser schwenkt voll nach hinten aus, zeigt somit komplett zum Wohnwagen, sodass der Federspeicher komplett ausgefahren wird und die schwarze Kunststoffhülse vom Federspeicher schon aufgerissen ist.
    Die verbaute Auflaufeinrichtung ist eine Knott KF13-E, die Achse eine AL-KO/BPW CB 1355.
    Bremsen und Gestänge sind eingestellt.
    Woran kann es liegen, dass der Hebel so weit ausschwenkt? Bremskraft liegt schon nach leichtem Ziehen des Bremshebels an, sodass die Räder bereits früh blockieren.
    Passt die Auflaufeinrichtung überhaupt zur Achse? Das Ganze würde mir von Bierhake Fahrzeugtechnik zusammen gestellt...
    Vielen Dank!
    Johannes
