Westfalia 118002 BJ77
    Ich hab viel gestöbert aber nichts in den Themen gefunden daher eine Frage von mir. Ich habe einen Westfaliahänger 118002 BJ 77 den wir vor 4 Jahren neu aufgebaut haben. Was wir aber nicht gemacht haben und sich jetzt beim Tüv gerächt hat, die Bremse hat den Dienst quittiert. Heisst eine Seite bremmst beim Rückwärtsfahren und beim normalen abbremsen auch mit Gewicht tut sich nichts mehr. Die örtliche Werkstatt meinte ich sollte den Hänger lieber in die Presse fahren aaaaber dafür ist er zu schade. ich habe jetzt alles soweit abgebaut kriege aber die Handbremse nicht ab. Alle Schrauben sind lose bzw ab jedoch lässt sich die Bremse nicht abbauen. Ich vermute ja noch eine Schraube die fest ist finde aber nichts. Gibt es jmd der mir einen Tipp oder4 eine Explosionszeichnung bzw. Anleitung posten könnte ? Danke erstmal für die Hilfe
    Mach mal ein Bild und zeig uns da, was Du abbauen möchtest! So ist vieles einfacher ;)
    Auwärter GL 75
    die Bremsstange geht auf einen Umlenkhebel, der sich auch auf der Schraube dreht, auf der sich der Handbremshebel dreht. Wenn die Schraube raus ist, sollte man den Umlenkhebel aus dem Gehäuse ziehen können. Dann sollte sich auch der Rest lösen lassen.
    Evtl. hilft diese Anleitung (Bitte Angaben auf dem Typenschild vergleichen):
    Grümer Auflaufeinrichtung,Auflaufbremse an Westfalia Anhängern Reparieren
    Peter
  • Ich grüble noch immer was das mit der Bremse zu tun hat....
    ...Heisst eine Seite bremmst beim Rückwärtsfahren...
    Das ist eindeutig an der Achse , und nicht vorne.
    Hepp
  • Hi zusammen leider kam ich nicht eher zum Weiterschrauben. Festgestellt hab ich das der verbaute Dämpfer nix mehr macht Habt Ihr vlt Erfahrung was noch zu prüfen wäre ? Was schnell kaputt geht ?
  • Ich hab mit flexen und Rostlöser und Bremsenreiniger und ziehen endlich alles rausbekommen der Stoßdämpfer hat keinen Gegendruck heisst den kannst du langziehen und zusammendrücken da ist kein bisschen widerstand drin die Befestigungsschrauben waren alle sehr verrottet bzw „eins mit dem Hänger geworden“ ;) da ist wohl nie was dran gemacht worden. Egal Dämpfer ist raus, einige Teile wie Lager ( sehen aus wie gößere Kugellager evtl Zugstangenlager ?) scheinen komplett gerissen sieht nicht aus als wäre das so gewollt, ich reinige das ganze „Geraffel“ jetzt mal dann mach ich mal bilder
  • Frage fragen, in der Beschreibung vom Anhängershop steht zur Montage vom Zugstangenlager hinten für Grümer APR 1812 steht „Spannhülsen (21 u. 22) aus den Stellringen (5 u. 9) herausschlagen und Stellringe mit Zugstangenlager (7), Anschlagring (8) und Zugstangenlager (4) abziehen. Führungsstab (6) fällt ab.“. Einen Inbus finde ich nicht scheinbar muss scheinbra wirklich geschlagen werden, hat das jmd von euch mal gemacht ? Ich mach später mal bilder vlt versteht man mich dann besser
  • Wenn da steht Spannhülsen rausschlagen, wirds kein Inbus sein??!! Wo willst dann einen finden?
    Auwärter GL 75
