Lagerart. Kennt jemand diese Variante und kann helfen?
ums kurz zu machen
ich würde ich neue 2RS lager verbauen
die sind dann auch wasserdicht und mit dauerschmierung
Kannst Du jetzt bitte mal die Rechtschreibung beachten? Ist das sooo schwer?
Wie kommst du auf Nilos-Ring? Steht das drauf?
Das Lager sieht aus als hätte es eine Nut für diesen "Ring", dann wäre es eine Deckscheibe und die bekommst du nie wieder richtig in die Nut. Abgedichtete Lager werden normalerweise heut mit einer Lebensdauerfettfüllung ausgeliefert. Was für und vor allem wieviel Fett willst du darein machen. Auf jeden Fall darf der Ring nur entweder den Außenring oder den Innenring des Lagers berühren. Das sind keine Dichtungen nur Abdeckungen. Ich würd die Lager direkt neu machen.
Bau sie aus und such dir bei SKF / INA / FAG / Schäffler anhand der Maße und Bauform das richtige raus. Die Kataloge gibt es online. Und beim Einbau (Pressen) nur auf den Ring drücken der berührt. Bohrung = Aussenring, Welle = Innenring. Sonst hat das Lager schon an Lebenszeit verloren.
Bei Fragen - Fragen.
