Fahrradträger am Heck eines ungebremsten 750kg (Baumarkt-)Anhängers
    bei meiner Recherche zum Thema "Fahrradträger auf Anhänger" ist mir die Variante mit der Deichsel aufgefallen. Passt bei mir nicht wegen Bremsklötzen an der Stirnwand und Stützrad.
    Was haltet ihr von der Variante einen Fahrradträger für Heckklappen am Hochspriegel zu montieren? Wie stabil und insbesondere legal wäre das?
    Photoshop-Beispielbild anbei.
    Gehen wir mal von aus, dass es fachgerecht ausgeführt wird mit entsprechenden Verstärkungsstreben an den 2 hinteren Spriegel-Pfosten.
    Der Anhänger verlagert dadurch natürlich die Stützlast, das wird durch entsprechende Beladung aber ausgeglichen und die notwendige Stützlast sichergestellt.
    Eine andere Variante für Fahrradträger am Heck des Anhängers: Einen Kugelkopf montieren (mit entsprechender Verstärkung des Blechs) und es könnte ein abnehmbarer/klappbarer Heckträger montiert werden.
    Hat sich dazu schon mal jemand Gedanken gemacht oder es gar in die Praxis umgesetzt?
    Grüße ✌
  • Meiner Meinung nach wird der konstruktive Aufwand bei einem Blechanhänger viel zu groß werden. Du musst die gesamten Kräfte ableiten. Bei einem " vernünftigen " Anhänger der stabil gebaut ist könnte es evtl funktionieren ...
  • Wenn du die Fahrräder hinten anbaust musst du vorne an die Stirnwand mindestens 80kg hin packen damit du Stützlast mäßig auf 0 bist. Dann noch mal 50-75 kg Klamotten vorne rein das du genug Stützlast hast um vernünftig fahren zu können.
  • Wenn du nicht ausschließlich die Fahrräder damit transportierst, wovon ich ausgehe, dann hast du sicher noch genug Gepäck um die Hecklast auszugleichen.
    einen Fahrradträger kann man an einen Anhänger montieren.
    Der Kupelkopf muss allerdings dafür eingetragen sein. (Aufnahme nur für Fahrradträger)
    Vorher mit dem TÜV-Prüfer sprechen, wie stabil es ausfallen soll.
    Wenn du eine stabile Befestigung an den Spriegeln haben möchtest müsstest du die vermutlich erstmal verstärken im Hinteren Bereich, zusätzlich bestimmt auch an der Heckklappe montieren oder abstützen. was das Be- und Endladen schwieriger macht.
    Beim halben Auto habeich eine Stützlast von ca. 60kg ohne weitere Beladung, da brauch ich bei 2 Rädern kaum weitere Stützlast.
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
    Vom Klaufix bis zum großen Tandem ist sehr viel dabei.
    Die ganze Aufzählung sprengt hier den Rahmen.
    Einige habe ich schon vorgestellt, die anderen kommen nach und nach.
