Elektrohydraulik - mit oder ohne Notpumpe?
    wollen uns demnächst einen 3 Seitenkipper holen.
    Marke und Modell stehen soweit eigentlich schon fest.
    Wir wollen mit Elektrohydraulik.
    Die gibt es mit oder ohne Nothandpumpe. Aufpreis mit Montage wären knappe 300€.
    Sollte man die schon dabeihaben? Falls Akku oder sonst was ausfällt und man nichtmehr abkippen kann?
    Oder sind die Systeme zuverlässig?
    Das musst Du selbst entscheiden, sicher ist es gut wenn zb die Batterie Tod ist.
    Ich selber hab keine mehr dran, hab sie auch noch nie vermisst.
  • Meine Pumpe ist 22 Jahre alt rostig aber funktioniert einwandfrei
    Falls wegen der Batterie Angst hast, dann leg Minus anständig auf Masse und nen isolierten Plus Nippel irgendwo versteckt unter den Rahmen, dann kannst im Notfall Starthilfe geben
    Und wenn die Pumpe ausfallen sollte, dafür gibts ne Schaufel
    Kann man so nicht sagen, kommt halt auch drauf an in welcher Position das Kipplager angebracht ist.
  • Zum Kippen ist doch eine möglichst hohe Ladekante gut oder?
    Umso mehr kann auf der Stelle ausgekippt werden.
    Sind also 13 Zoll reifen den 14 Zoll reifen vorzuziehen?
    Das Thema habe ich den Jungs hier auch schon versucht zu erklären...
    Wollte oder konnte aber keiner nachvollziehen
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Lies mal meinen Beitrag oben, evtl kapierst es dann. Allein die Höhe macht es eben NICHT.
  • Das Thema habe ich den Jungs hier auch schon versucht zu erklären...
    Ich schon, aber du hörst ja auch nicht zu was andere sagen
    Mario hats grad nochmal erklärt, die Reifenhöhe allein sagt garnichts, wenn die Kipplager zu weit Richtung Achse sind, geht er hinten so weit runter, das er selbst mit 14er Reifen tiefer ist als ein gut gebauter Kipper mit 12 Zoll bei dem das Kipplager ganz hinten sitzt
    Jetzt verstanden? Ansonsten kenn ich einen, der kann dir ne Folie malen :biggrins:
  • Klar das versteh ich schon. Der Überhang hinterm Kipplager geht ja um so weiter runter. Nur das wurde in dem anderen Thema nie thematisiert
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
