moin zusammen. Ist es möglich die felge auseinander zubauen? Alle Schrauben gelöst aber leider löst sich nix .
Felgen zerlegbar??
Versuche malmit leichten Hammerschlägen...
Oki werde ich mal versuchen. Dankeschön
oder etwas luft aufpumpen
aber sichern,z.b. schrauben+muttern damit es nichweg kann
Und... hat es geklappt?
vermulich pumpt er noch
oder hat keine pumpe zur hand
Guten Morgen, ja es hat geklappt, vielen Dank für den Tipp.
so sieht es dann aus.
Mach die richtig sauber bevor du die wieder zusammenbaust...
die Hälften müssen sauber aufeinanderliegen, sonst eiert das Rad
Ich wollte die ja auseinander bauen,um zu säubern . Danach werden die noch lackiert.
Davon bin ich ausgegangen.
Allerdings würde ich auf die Auflageflächen keine, oder sehr wenig Farbe aufbringen bzw. aufpassen, daß die sehr glatt sind.
So wie die Felgen aussehen ,waren die noch nie auseinander.
