Hallo zusammen,
ist es möglich die schwarzen Netzleisten von Unsinn für die Bordwände von den Eduard Hochlader zu verwenden?
Vielen Dank für die Info.
Hallo zusammen,
Moin
hab mir das gerade mal angesehn, sollte passen. Bordwandscharniere sind die gleichen wegen den abstand beim öffnen. Mit den Nutenstein zum befestigen sollte es auch gehn... ![]()
Hallo Mario,
vielen Dank für die Info.
Dann könnte ich mir die Befestigungsknöpfe an der Bordwand sparen. ![]()
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
gibt es die Netzleisten irgendwo als Meterware oder muss man die für jeden Anhängertyp auf Maß bestellen?
Hab einen web34 bzw die hohen Bordwände vom UDK2630, da wäre das schon schick...
Ich denke hier wird alles erklärt
Googeln kann ich auch. Ich hab ja nach Meterware gefragt und da hab ich nix gefunden.
Danke, das Video hab ich übersehen.
Dann schau dir das Video an. Darin werden die die Längen genannt.
Im allgemeinen find ich das ziemlich teuer für so nen bisschen blech und frage mich warum man nicht die normalen Netzhaken vom Eddi nimmt
Ich habe auf einem Bild nur zwei Netzhaken auf der Seite gezählt (Eduard 2615, 256 x 150 x 40 cm). Das wäre mir zu wenig, um ein Netz zu befestigen.
Da ich flexibel bleiben möchte, wollte ich mir keine Befestigungsknöpfe / -haken auf der Bordwand anbringen lassen.
Die Netzhaken sind zwar nicht günstig, aber dafür kann ich sie je nach Belieben verteilen und die Position / Menge nachträglich je nach Bedarf ändern.
Bei meinem 311er sind 3 Stück pro Seite.
Gleichzeitig kann man au h noch die Bordwandverschlüsse als Netzhaken nehmen
Kommt halt immer auch auf das Netz an.
Habe in mein Netz noch n Expanderseil eingezogen und das liegt komplett bündig wie ne Flachplane drauf
So sieht das bei meinen Eduard aus mit den Rundknöpfen und Anzahl an der jeweiligen Seite. IMG_20200107_091250.jpg
Und so mit den S Haken.
Kann man auch in das Netz it nem Expander Eeinfädeln und sind dann auch ganz individuell.
Kann man, würd ich aber net machen. A gefällts mir net und B scheuerts an den Bordwänden bzw Reflektorstreifen....
Ich hab die runden Knöpfe unten am umlaufenden Rahmen. So könnte ich auch mal ohne Bordwand ein Netz oder Plane spannen.
Aber gut geschmackssache !!
Hast du da schon solche Scheuerspuren an deinem Eddi bemerkt?
Nein da ist noch nichts zu sehen und ich habe meine Plane eigentlich immer drauf
Habe aber meinen Eddi erst seit 9 Monaten
