Nachfertigung von Westfalia Bordwandprofilen
  • Hallo Miteinander,
    Leider ist mein Anhänger deutlich schlechter beinander als zunächst erwartet. Deswegen habe ich ihn volständig zerlegt und überlege nun was ich am besten tue um ihn wieder fit zu bekommen.
    Unter den Sorgenkindern sind auch die propietären Bordwandprofile von Westfalia. Die gibt es anscheinend nirgends mehr zu kaufen und gerade die "Flansch-Profile" welche Bordwand mit dem Rahmen verbinden sind oftmals vergammelt.
    [img]https://up.picr.de/43225959oy.jpg[/img]
    [img]https://up.picr.de/43225960ey.jpg[/img]
    Ich habe das Profil mit flansch und das für die Bordkante nun nachkonstruiert und möchte es selber nachfertigen lassen. Wahrscheinlich käme das Ganze deutlich günstiger wenn ich nicht nur 3 Stangen a 3m, sondern einige mehr fertigen ließe.
    Da ich nicht alle Profile an meinem Anhänger tauschen muss, würde ich es wie original aus 1,5mm schwarzeblech fertigen lassen und es dann zum galvanischen Verzinken geben.
    Ich werde mir aber auch ein angebot für eine Fertigung aus V2A machen lassen.
    Gäbe es hier grundsätzlich Interesse daran eine kleine Sammelbestellung zu basteln?
    Grüße,
    Thibaut
  • Die gibt's doch fertig auch oder?
    Sooo teuer kanns doch gar nicht sein :/
  • Such doch mal nach "H-Profil Bordwand" zb. oder "Bordwandendprofil"
    Google findet einiges oder schau einfach hier mal
  • Westfalia verwendete 15mm Holzplatten, die von dir verlinkten Profile sind für 25mm Alubordwände... und genau da liegt der Hase im Pfeffer. man bekommt nirgendwo diese schlanken Profile für 15mm Platten.
    Gruß,
    Thibaut
  • Dann machste es wie Auwärter, einen Winkel und ein Z dann hast ein H. Die Schrauben beide zusammen ...
    Soll nur ein Beispiel sein.
  • Hallo Thibaut,
    die Bezeichnung für das zweite Profil ist auch Stuhl-Profil.
    Gibt es auch in Alu und kostet nicht die Welt.
    Stuhl-Profil
    Wenn ich "demnächst" Zeit habe möchte ich bei meinem Westfalia einen neuen Deckel bauen mit einer Höhe von 12cm.
    Daher habe ich mich entsprechend erkundigt.
    das Profil hat zwar 15mm Innenmaß aber da mach ich mir keine Sorgen, kommt etwas mehr Kleber rein und es passiert da nichts mehr dran.
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Moin
    Ich kann mich daran erinnern,das in grauen Vorzeiten hier mal jemand die Profile angeboten hat!
    Ansonsten melde ich mich auch schon an!
    Gruß,Rainer
    Westfalia Komfort 600kg von 1981
    Westfalia Komfort 1200kg mit Haube von 1994
    Blyss Autokipper 1800kg
    Unsinn Autotransporter Absenker AS 13-15 von 2016
    2Achs Zahnstangenkipper von ????
    1Achs ehem.Miststreuer von ????
    1xMüller Mitteltal UDBK 3 Seitenluftkipper von 1956
    Eriba 530 SL von 2018
    Alpenkreuzer Zeltwohnwagen zum klappen von ???
    Fahrradanhänger
  • Kennst Hallo Bitte und Danke?
    Oder mim D Zug durch die Kinderstube gerast :rolleyes:
