Dach abdichten.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe einen Humbaur Kastenanhänger mit Stehhöhe zur Campingküche ausgebaut und ziehe den Anhänger mit meinem Wohnmobil. Das Gefährt ist 10 Jahre alt und bei Regen habe ich an den Ecken Wasser. Oben auf dem Dach läuft eine Alu Winkelschiene drumherum. Ich denke, daß ich da mit Sikaflex etwas ausrichten kann aber das gesamte Dach also die Dachplatte möchte ich auch schützen (Bitumenanstrich oder so etwas ?) Wer von Euch hat da eine gute Idee oder die entsprechende Erfahrung. Da ich ganz neu im Forum bin, hoffe ich, daß meine Fragen nicht nerven. Ich bedanke mich im Voraus für gute Tipps und wünsche allen hier eine gute Zeit. Ich komme beruflich übrigens aus der Elektrotechnik und bin jederzeit bereit mit Rat und Tat auszuhelfen.
    Also nochmals, für Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Herbert (hemem)
  • Ja danke für die prompte Antwort,
    Ich werde morgen ein paar Fotos machen und dann hier einstellen.
    Schönen Abend noch und Grüße,
    Herbert
  • Guten Morgen.
    Ich habe eben einige Fotos gemacht um das Problem welches ich habe bildlich darstellen zu können. Ich denke man kann ganz gut sehen um was es geht.
    Allen hier einen schönen Tag und bleibt gesund. Vielen Dank.
    Herbert (hemem)
  • .......ein Dach eines Wohnanhängers? .........gut Säubern und Flüssigkunststoff verarbeiten... beste Lösung denke ich
    Zugfahrzeuge
    BMW E 38 / 735 iL EZ 2001
    Ford Sierra P100 1,8 TD
    HP 500.76/19
    HP 650.76/19
    Im Job - Vito w 447 116d Automatik
  • Mein Tipp:
    Dachaufbauten demontieren, geschäumte LKW-Plane darüber.... idealerweise 5cm über die Kante gezogen, Ecken verschweißt, an den Rändern „verklebt“ mit dem Untergrund und verschraubt mit Aluschienen.
    Dachaufbauten montieren, fertig. Zumindest für 15 Jahre - dann das Ganze von vorn :biggrins:
    Ach so, warum vielleicht noch: Dein Aufbau bewegt sich bei schlechten Fahrbahnen, die Dachlasten verstärken die Bewegung noch.
    Bitumen ist „eigentlich“ unelastisch, klebrig und reißt bei nächster Gelegenheit.
    Irgendwelche ...Flex-Mittelchen an die Kanten zu schmieren, könnte einige Zeit hilfreich sein... befürchte jedoch, das zwei Schlaglöcher in Kurvenfahrt das Dach mit der Bonuslast recht schnell zur Biegung/Schwingung anregen und das Dichtmaterial in Zugzwang bringen
    Karosseriebetrieb Ladeburg - 1,6to, Tieflader, Verkaufsfahrzeug 460x210
    Stema AN750, Tieflader, Plane 201x108x106
    EX—Humbaur 1,0to, Tieflader, Alu 200x120 - EX—Humbaur 1,3to, Tieflader, Holz 256x123 - EX—Falcon Sport Slider GFK 1,5to - EX—Deuba 90L - 0,08to, Tieflader mit feststehenden Bordwänden 153x61, Ex—Doornwaard D2000SW - 2To, Plattform, 450x200 - verkauft 06.2022
  • Barthau EH2002 - 2,5To, Hochlader, 300x170 + Gitter
