Neuaufbau Auwärter GL 75
    Der Anfang ist gemacht. Material ist soweit alles da, Bodenplatte neu, Platten für Bordwände hat mir ein Kumpel auf der Plattensäge gleich passend geschnitten incl Tränenblech für außen.
    Möchte das Alutränenblech voll auf der Bordwand verkleben und dann mit U-Profil einfassen. U-Profil hab ich auch schon 12 Meter da 8)
    Kastenmaß wird 250x125 cm, also 40cm länger als original.
    Den Rahmen hab ich heute mal soweit vorbereitet...
    Rahmen vorbereiten       Lampenträger angeschweißt
    Bordwand mal anprobiert... :/:/
    Bordwand anprobe
  • Heut hab ich mal die Bordwandeinfassungen gesägt und die Löcher zum befestigen der Bordwand gebohrt....
    Es geht langsam voran... 8o
    Bordwand
  • Nach den letzten Radwechsel heute hatte ich noch Zeit die re. Bordwandeinfassung fertig zu sägen und dann habe ich noch die Heckstreben angefertigt...
    Streben angefertigt
  • Heute die vorderen Seitenhalter angefertigt und dann die Zurrösen in die Bodenplatte eingesetzt.
    Seitliche Streben    Bodenplatte ausgefräst für Zurrösen   Zurrösen bündig versenkt
    Als Gegenplatte für die Zurrösen hab ich Flacheisen an den Rahmen geschweißt.
  • Hast das Material für die Seitenhalter vom Schrottplatz geholt? 8|
  • Wegen dem bischen Oberflächenrost, das geht mit dem Lappen weg. Ausserdem wird's sowieso geschliffen zum lackieren.
    Und wen nicht wird's schnell gestrahlt....
  • Heute mal den Rahmen, Achse und Anbauteile lackiert 8)
  • Heute kam wieder mal ein Päckchen.
  • Heute ging's wieder ein wenig weiter....
    Achse und Deichsel an den Rahmen geschraubt.
    Achse und Deichselrohr angebaut
    Schrauben waren nur in 12.9 vorhanden..... Passt!
    12.9 für Deichsel an Achse
    Rückleuchten haben auch schon ihren Platz...
    Daneben sollten die extra Rückfahrscheinwerfer noch Platz finden 8o
    Rückleuchten
    Dann hab ich noch die Bodenpltte montiert, alle Schnittkanten und Fräsungen versiegelt.
    Natürlich auf Sikaflex geklebt.
    Bodenplatte eingebaut
  • Hab heute die langen Bordwände mal von der Werkstatt nach Hause geholt, da ist's wärmer und ich brauch nicht extra heizen. 8)
    Dann gleich mal die erste Farbschicht auf die Schnittkanten aufgepinselt.
    Sie werden nun zu Hause fertig gestellt und dann montiert.
  • Heute mal die Seitlichen Bordwände fertig gemacht....
    Das Tränenblech aufpoliert und versiegelt.
    Im nächsten Schritt werden Sie angebaut.
  • Mit Keramic, wird zwar ein wenig matter aber passt schon.
  • Genau. Keramik oder Nanoversiegelung funktionieren ganz gut, aber nur, wenn man sehr, sehr sparsam damit umgeht.
  • Nicht Spray, Versiegelung!!
    Hab das zum testen vom Vertreter bekommen. Hält ja auch nich ewig, und wenn nicht mit den richtigen Shampoo gepflegt max 2 Jahre...
    Sollte er dann noch mir gehören, kommt Wachs drauf und gut.
    Übrigens, heute gabs innen zum 2. mal Leinölfirnis. Also auch innen geschützt. ;)
  • Hab grad noch schnell 4 Halterungen für die SML angefertigt.
    Halterungen für SML
    Sind natürlich schwarz lackiert.
    Heute Nachmittag geht´s weiter .....
  • Es ging dann noch ein wenig weiter....
    Die Bordwände sind angebaut incl. den seitlichen Halterungen, die unten Vermietet und oben verschraubt sind.
    Seitliche Bordwände angebaut
    Hinten hab ich natürlich gleich die zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer angebaut. 8o
    Von hinten mit den RückfahrSW
  • Hab heut mal die SML und die Zurrösen verbaut... :thumbup: ... er wird.
    SML montiert
    Zurrösen eingebaut
