LED Beleuchtung Stema Mini 350 Blinker zu langsam.
  • Hallo zusammen, erst mal danke für die Aufnahme hier im Forum.
    Ich bin Detlef 57 Jahre alt und komme aus der Nähe von Paderborn.
    Nun zu meinem Problem.
    Ich habe einen Stema Mini 350 den ich mit meinem neuen ATV ziehen möchte.
    Hatte ihn mit der Standard Beleuchtung angeschlossen doch da funktionierte der Blinker nicht.
    Nun habe ich auf anraten die Beleuchtung auf LED umgerüstet doch nun blinkt der Blinker am Anhänger aber viel langsamer als an meinem ATV.
    Woran könnte das liegen?
    Gruß Detlef
  • Hallo Detlef
    Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Am einfachsten den Anhänger an ein anderes Zugfahrzeug und somit testen ob es am Anhänger oder am Zugfahrzeug liegt. Evtl. noch eine anderen Anhänger ans Atv.
    Dann weißt du schon mal wo der Fehler liegt und kannst detailliert suchen
  • Ich habe alles durchgemessen und beim Blinker kommt die Spannung in einer geringeren Taktung in der Steckdose an. Das ATV blinkt 4 x und der Anhänger in der Zeit nur einmal.
    Danke schon mal für die schnelle Antwort.
  • Dann liegt es höchstwahrscheinlich am Blinkgeber des Atv.... teste trotzdem den Anhänger mal an einen anderen Zugfahrzeug.
  • Ich denke, das ATV hat ein Blinkrelais mit separaten Ausgängen für die Klemmen 54L und 54R für die Anhängersteckdose hat. Und somit einen Fehler auf diese Art anzeigt. Mag sein, dass die LED jetzt zu wenig Strom aufnimmt.
  • Jo weil lastabhängig... lastunabhängiges einbaun dann sollte es funktionieren :thumbup:
