Moin moin Leudde,
Ich wollte heute mal fix einen defekten Achsstummel bei meiner Alko 2050 Typ A ausbauen um mir dann anhand vom Muster einen neuen Achsstummel zu bestellen, das war aber ein Satz mit x
Laut einigen Shops soll die Achse 2050 und 2051 identisch sein bis auf die Sicherung für das Einstellrädchen.
In den Explosionszeichnung von der 2051 muss man hinten eine Staubkappe entfernen und kann die Inbusschraube lösen die den Achsstummel hält.
Ich habe heut Stunden lang probiert an der hinteren Seite diese dämliche Kappe ab zu bekommen aber nichts da. Ich hoffe das es hier unter euch Spezialisten gibt die mir sicher sagen kann ob der Achsstummel von dieser Inbusschraube gehalten wird, oder ob es bei der Achse 2050 eventuell garnicht machbar ist den Achsstummel einzelnd zu tauschen.
Gruß Dennis ✌🏻
