servus an alle,
vielleicht kann jemand noch was brauchen - bevor er zu Eisen-Rudi kommt.
Daten:
Westfalia Anhänger offener Kasten
Baujahr 05/1978
Typ 157001
Fahrzeug-Ident-Nr. 188730
GG 600 KG Nutzlast 455 KG Leergewicht 135 KG
Länge ü.a. 2730 mm
Breite ü.a. 1540 mm
Höhe 845 mm
Kastenmaße innen: 1700 mm x 1050 mm
abgeben wird einzeln oder komplett
Rahmen-Kastenaufbau mit Heckklappe, ohne Bodenplatte verzinkt komplett
Achse entrostet, grundiert und neu gestrichen
Deichsel rund 70 mm durchmesser ca. 170 cm lang, entrostet, grundiert und neu gestrichen
2 Felgen mit Reifen 135SR 12 ohne Risse mit Top Profil ( Felgen sind entrostet, grundiert neu neu gestrichten)
2 Cellasto org.Westfalia 600 - 800 KG neu gekauft vor 2 Jahren, aber nicht eingebaut, also neuwertig , dazu noch die 2 metallteller ( auch entrostet und grundiert mit Zinkspray) für die Rahmenaufnahme oben.
Stützrad mit Deichselaufnahme
1 Längslenker (links in FR?) ohne Hülsen, dürfte noch mal übern tüv gehn - ohne gewähr
Alle Metallteile sind für ihr Alter noch top. das war noch Qualität
leider ist der rechte Längslenker schrott.
Preise VHS oder vorschlagen
gruss aus bayern
werner
