KNOTT Achse GB17 federt sie oder federt sie nicht.
    Am meinem Bootstrailer ist eine Knott Achse GB17-2134 verbaut.
    In Vorbereitung für das trailern vom Boot habe ich festgestellt das die Lager spiel haben und erneuert werden müssen.:(
    In dem zusammenhang habe ich mich auch gefragt, federt die Achse überhaupt noch???
    Denn im Bereich wo die Achse im Gummi gelagert wird sieht es arg verostet aus.
    Kann mir jemand sagen wie ich an einem unbeladenen 1700kg Trailer testen kann ob die Achse noch federt.????
    Carsten
    Deine Achse ist ne Drehstabfederachse, da sind keine Gummi die federn
    testen kannst sie nur durch belastung, was bei ner 1700 kg Achse nicht so einfach ist
    endweder am Auto anhängen und hinten auf den Rahmen stellen und versuchen zu wippen, und ne zweite Person schaut vorne an der Achse ob sich was bewegt, wird aber nicht viel zu sehen sein
    oder was noch gehen würde, ein passenden Holzklotz unter die Schwinge direkt bei der Radaufnahme und dann nen stabilen Holzbalken drunter und mit nem Spanngurt am Rahmen festmachen, dann Balken nach unten drücken, so das der Holzklotz die Schwinge nach oben drückt
    aber ich denke mal das die Achse in Ordnung ist, so schlimm schaut die nicht aus, bischen Rost ist normal
  • Danke Mani
    das mit dem Auto und hinten rauf stellen hab ich schon probiert.
    Klappt nicht der T4 wird nur hochgehoben.
    Mit dem Holzbalken würde ich doch den Trailer ausheben, habe ja nach oben kein Gegenlager.
    Carsten
  • Hallo Carsten
    deshalb sagte ich ja, den Balken (oder Rohr) mit Spanngurt fest machen
    Du kannst es auch andersrum machen, Balken oben auf Rahmen legen,
    Spanngurt (oder Kette,dicken Draht) um Balken und Achsschwinge legen, dann auf Balken drücken, der Hebel langt dann locker um die Schwinge nach oben zu ziehen
    habs Dir mal zum besseren verständnis aufgemalt
    Grau = Rahmen
    Gelb = Balken
    Rot = Spanngurt
  • Guten Morgen Mani
    Danke, werde es heute noch einmal probieren.
    Carsten
