Planenbügel
  • Hallo zusammen
    Habe einen Humbaur Anhänger, mit selbstgebauten Bordwanderhöhungen. Hab vor einem Jahr dann noch eine Plane nach Mass bauen lassen. Leider finde ich keine bessere Lösung als die billigen Planenbügel aus Alu, um stehendes Wasser und somit duchhängen der Plane zu verhindern. Letzens hatte sich dann so viel Wasser auf der Plane gebildet, dass eine Stange beim zurückbiegen gebrochen ist. (ok, war eventuell auch meine Schuld, war zu kalt, und ich zu generft... ;)
    Ok, eventuell hab ich auch zuwenig Bügel verwendet, aber hat jemand einen Tipp, wo ich bessere Bügel mit U-Profil Haltern finde? Am besten wäre etwas auf Mass, nicht zum Verstellen, da ich hier wieder eine Gefahrenstelle sehe.
    Zusätzlich hatte ich auf den 3 Bügeln noch 2 Stk 3m Alulatten liegen.
    Das wäre so das letzte was ich gefunden habe, glaube aber das die nicht besser sind als die, die ich schon habe, würde diesesmal eventuell 4 oder 5 stk nehmen.
    Aussenabmessungen Bordwand: 315 x 185
    Bin über jeden Tipp dankbar, besten Dank und Grüsse aus CH
    Manuel
  • Bin nun gerade noch auf solche stecksysteme gestossen:
    Alu Stecksystem 25x25mm - 3D Stecksystem - ALUSTECK®
    Den übergang von einem U-Profil an der Bordwand hin zum Quadratischen Profil könnte ich ja schweissen lassen, und mit den Gelenkverbindern würde einen Giebel zusammen bringen.
    Edit by Mod: Keine fremden Bilder verwenden!
    Dann lass es doch gleich zusammenschweißen ohne die Gelenke.
    Wäre dann definitiv noch stabiler :/
