ich habe einen alten Tandem-Viehanhänger (Baujahr 1983) von einem Freund bekommen, den ich neu aufbauen möchte. Allerdings betrete ich was Anhänger angeht ziemliches Neuland.
Der Anhänger hat Achsen und Auflaufeinrichtung von Al-Ko und ein zGG von 1600kg.
Auflaufeinrichtung: Al-Ko 200SR/1 B3
Achsen: Al-Ko 1600kg
Beplankung und Boden muss natürlich neu, das ist aber auch nicht das Problem. Bei der Auflaufeinrichtung war auch schon von Anfang an klar, dass diese neu muss. Aber dann hat sich nach der Zerlegung herausgestellt, dass auch die Achsen wohl nicht zu retten sind. Beide Achsrohre sind an den Unterseiten lokal sehr rostig und weisen Risse auf. Außerdem funktioniert die Federung überhaupt nicht mehr. Bremsen und Bremsseile sind ebenfalls tot. Also eher wirtschaftlicher Totalschaden
Also möchte ich neue Achsen plus passender Auflaufeinrichtung verbauen.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann ich bei 1600kg zGG zwei 1000kg Achsen nehmen, wären ja zusammen bei 2000kg, oder muss jede Achse für 1600kg ausgelegt sein?
Meine aktuelle Auswahl für die neuen Komponenten wäre:
Auflaufeinrichtung: Schlegl SF20, Gesamtlänge 2270mm
Achsen: 2x Schlegl SB10 1000kg, Auflagemaß 1500mm, LK5x112
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße, Sven
