Hat jemand eine Ahnung respektive Erfahrung bezüglich einer mechanisch-elektronischen Hybrid Bremse?
Habe einen Pferdeanhänger der Marke "Rice" aus England Baujahr 1973. Die Bremsanlage beinhaltet neben einer normalen Auflaufbremse eine elektromagnetische Bremse. Wenn im Zugfahrzeug das Bremspedal betätigt wird, geht über das Bremslicht ein Impuls an die elektromagnetische Bremse vom Hänger, welche dadurch aktiviert wird. Dadurch reagiert diese elektromagnetische Bremse, etwas bevor die Auflaufbremse zum Zuge kommt.
Diese elektromagnetische Bremse wird mit einem Relais gesteuert. Je nach dem Gewicht der zusätzlichen Ladung im Hänger kann man den den Wirkungsgrad einstellen.
Hat jemand in diesem Forum eine Ahnung bzw. Erfahrung wie sich diese Bremse einstellen lässt?
Bin dankbar für jeden Tipp!
Grüsse
Axel
Im Bild am unteren Rand ist das elektromagnetische Element zu sehen
und hier das erwähnte Relais
