Hallo. Wie in meiner Vorstellung [URL:https://anhaengerforum.de/forum/thread/10767-neuer-mit-humbaur-ha-und-fragen/] erwähnt gibt es einige Sachen an meinem Anhänger die erledigt werden wollen. (Zitat) Heute bestellt. Montage demnächst. Spätestens 05/21 zur nächsten HU :P (Zitat) Nachdem es letzte Woche wieder Probleme gab (Blinker links und NSL) mußte ich da jetzt mal ran. Das Kontaktproblem ist behoben, ob dauerhaft wird sich zeigen. Es war eine Kombination aus zwei Ursachen. Der Stecker vom Anhänger und der 7->13 pol. Adapter waren korrodiert. Geholfen hat etwas Schleifvlies und Kontakt 61 (ja, dass was man nicht wegwaschen muß ;) ). Die Bajonettsteckverbindung an der Leuchte habe ich auch direkt eingesprüht. Weiterhin war in der linken Multipoint II die Verbindung von mittleren Masse-Pin der Steckverbindung zu dem Blechteil nicht 100%, d.h. Multimeteranzeige schwankte und ging nicht unter 3 Ohm wenn ich vom Pin zum Blech gemessen habe. Ein wenig Lötzinn hat hier Abhilfe geschaffen. (Zitat) Teilweise erledigt. 10 Bügel 2000daN hatte ich gekauft (eigentlich wollte ich nur 8, aber die wären teurer gewesen...) und davon jeweils 3 auf jede Seite montiert. Der Rest kommt später, dann habe ich ca. alle 60cm einen Bügel. Hinter der Achse verschwinden die Bügel im Rahmen, vor der Achse hängen sie etwas unmotiviert unten raus. Nicht schön, aber weinen muß ich deshalb nicht. Die Gegenplatten werde ich noch mit Sikaflex oben ankleben. Morgen wird ein Betonmischer transportiert, dann müssen die Bügel zum ersten mal ran. Bei der ganzen Aktion sind die nächsten beiden Baustellen aufgetaucht. Die 11 Jahre alte Plane ist hart und spröde geworden und hat die ersten kleinen Löcher. Ist aber immer draußen gewesen und mußte ohne jegliche Pflege auskommen, also kann ich nicht meckern. Außerdem sieht die Bodenplatte nicht mehr gut aus. Die oberste(n) Schicht(en) sind großflächig weg und an Vorder- und Hinterkante fächert das Material schon ziemlich auf. Anfang letzten Jahres lag feuchte Erde ein paar Wochen auf dem Anhänger, das hat dem Boden nicht gefallen. Der wurde jetzt mal mit Leinöl gestrichen und hält wohl noch ein bisschen. Das wars dann erstmal, der Rest kommt demnächst. Gruß, Roman
