Umrüsten auf Funk Fernbedienung
    ich habe seit längerem ein WM Meyer Dreisteitenkipper mit E-Pumpe ab 2016.
    Möchte ihn auf Funk umbauen und suche den passenden 4 poliger Stecker sowie Kupplung.
    Die Pins sind nicht gleich angeordnet und das Gewinde schein mir auch recht fein.
    Hat da jemand schon mal einen gekauft oder gewechselt?
    Möchte halt nicht direkt an das Relais oder an die vorhandene Fernbedienung abklemmen.
    Mf
    Was spricht den dagegen ???
    Wird ja auch nur draufgeklemmt...
  • Hallo Mario,
    Garantie spricht dagegen, will zur Durchsicht die Originale Fernbedienung dran machen.
  • Ok
    Zur Not klemmst es halt zur Durchsicht ab..
    Wären ja nur 3 Kabel, und ich denke das sollte wegen Garantie aber auch kein Thema sein.
    Ansonsten würde ich dann direkt beim Händler wegen FB nachfragen :/
  • welche Stecker brauchst denn ?
    Welche FB hast?
    Mach mal :foto::foto:
