AHK-Steckdose Bremsleuchte
  • Hallo, an meinem Scénic III, Bj. 2010, mit Original Renault Kabelbaum (REN 77 11 425 856 13-polig) liegt seit ein paar Tagen an Stift 6 der Anhänger-Steckdose Dauer +12V an. Dadurch brennen am Anhänger bei eingeschalteter Zündung ständig die Bremsleuchten, obwohl ich nicht auf die Bremse trete. Am Scénic leuchtet alles normal. Die "Freundlichen" wollen für einen neuen Kabelbaum mit Steuergerät 500 EUR haben.X(
    Hat jemand eine bessere Idee?
  • Hat jemand eine bessere Idee?
    Klar, selber nachm Fehler suchen
    Möglichkeit 1, Gammel in der Dose oder loses Dauerplus kommt mit Pin 6 zusammen
    (schliesse ich aber fast aus, da Dauerplus und Pin 6 zu weit auseinander liegen)
    aber nachschauen schadet nicht
    Möglichkeit 2, der Marder hat am Kabel geknabbert und nun sind die Adern blank und zusammen
    (wäre aber auch dummer Zufall) also mal das Kabel anschaun
    Möglichkeit 3, Steuergerät im Eimer oder Kabelbaum im Auto durchgescheuert
    des kostet zwischen 50 und 100 €, wenn es ned beim Halsabschneider kaufst
    sondern beim Zubehör
