Atera strada dl3.
Atera strada dl3.
Leider gab es bisher nichts von thule das mit der großen heckklappe am Expert funktioniert, sobald es was passendes gibt, kommt der atera wieder weg
Du hast ja am Expert die gleiche große Klappe wie ich am VW Bus....
Hab mir den Thule EasyFold XT3 gekauft.
Da hast du leider ab Werk das selbe Problem. Allerdings mit einer kleinen Modifikation kannst du den Träger um 90 Grad abklappen.
So klappts bei mir am Bus auch.
Der Umbau ist eigentlich schnell gemacht. Unten an der Stelle wo er abklappt sind zwei Gummi Endanschläge in das Rohr eingelassen. Da muss man nur beide Schrauben lösen und die Gummis entfernen ![]()
Kann dir gerne mal Bilder machen....
Leider klappt das nicht in jedem Fall, die heckklappe am Expert ist wohl minimal länger als bei den Wolfsburgern.
Schade das du so weit entfernt wohnst... sonst hättest das bei mir mal ausprobieren können.
Könntest du nicht auch einfach mal messen? Dann messe ich bei mir was geht
