Universal Werkstatt / Camping / Motorsägen Aufsatz für Hochlader....
  • Moin!
    Ich habe mir ja den Eduard Hochlader mit 1500kg und 150x260 Größe gegönnt....
    Und jetzt kommt mir die Idee...
    Ich würde gerne eine Aufsatz dafür bauen, oder kaufen, der universell für
    Werkstatt, Camping, Motorsägen Einsätze taugt...
    Dazu stelle ich mir sowas wie ein Feuerwehr Rüstwagen vor, also von Rechts + Links, und von hinten sind Ausziehschubladen und Fächer die bestückbar sind......
    An den Seiten vielleicht Planen, die wie bei einem Marktstand oder einer Feldküche hochklappbar sind, und als Unterstand dienen....
    Oben passt dann evtl noch ein Dachzelt drauf, oder Solarmodule....
    Das ganze wird dann auf der Ladefläche verschraubt, durch die Löcher, wo die Zurrösen sind, die kann man ja raus nehmen....
    Ich hätte jetzt seitlich jeweils 3x60cm angedacht, =180cm
    und hinten 2x60cm+1x30cm = 150cm...
    Den Freiraum von ca 20cm kann man dann gut für Zeltgestänge usw... nutzen!
    Habt ihr da Ideen zu, wie man das gut umsetzen kann?
    Gruß Gung
  • ...ich weiss schon.. geschenkt gibts das nicht...
    Aber... Das lässt sich auch vereinfachen....
    Der Rohkasten wird einfach mit 600x400xXXXmm Euroboxen bestückt, die auf seitlichen Winkelblechen laufen...
    Dann ist das ganze nicht nur Modular, sondern auch schnell bestückbar....
    Wenn ich ein Fach brauche, kommt ein Brett rein, ansonsten halt eine Kiste...
    Brauche ich mehr platz für.zB einen Generator nehme.ich einfach nen paar kisten raus...
    Das ganze sollte natürlich witterungsbeständig sein, und braucht oben eine kleine Regenrinne, oder Kederschiene....
