Mein neuer TOHACO Absenker 3.500kg mit 100 km/h Zulassung
  • Das täuscht alles....
    Schau Dir mal ein Bild von vorne und von hinten an....
    Da denkst Du doch es sind unterschiedlich große Fahrzeuge - oder ?! :/....
    Schau Dir die Reifen der Fahrzeuge an.....
    Beim Amarok sehen die Räder in der Position deutlich größer aus.....
    In Wirklichkeit, sind Sie kleiner ?(...
  • Ich habe es nur genossen :super: ...
    Fast schon etwas langweilig und man muss im Spiegel gucken,ob der Anhänger noch da ist ?
    Autos:
    Motorräder:
  • Heute habe ich am Tohaco ein 3. Bremslicht verbaut :love:...
    Ich habe bewusst die LED Ausführung gewählt, sodass es zu den Bremslichtern der Rückleuchten passt...
    Aufgrund der geringen Befestigungshöhe, war es mir wichtig, dass sich die Neigung der Leuchte stufenlos verstellen lässt . So ist gewährleistet, dass der nachfolgende Verkehr die Leuchte besser wahrnehmen kann ;)...
    Die Nummernschildhalterung kann bei Bedarf eingeklappt werden. Auch dies ist mit der Leuchte kein Problem :)...
  • Sicherheit im Straßenverkehr sollte an ersten Stelle stehen....
    Man weiß doch selbst aus Erfahrung, dass man bei manch einem Auto die normalen Bremslichter (je nach Größe, Anordnung und Sonneneinstrahlung) sehr schlecht sieht...
    Und dass ist bei Anhängern nichts anderes ;)...
    Und wenn dann auf einmal etwas in der Mitte aufleuchtet, kann das nur von Vorteil sein :)...
  • Nicht's gegen eine 3. Bremsleuchte, aber die ist doch auf Wühlmaushöhe !?
  • Hi Jens
    Gefällt mir gut... Vor allen das man sie mit Abklappen kann ist schon richtig gut :super:
    Ähm
    Wühlmäuse sind unter der Erde :weglach::weglach::kapitulier:
  • Und wie sieht das mit Kennzeichen aus? Nach dem Bild würde ich urteilen, dass das durch die Bremsleuchte verdeckt wird.
  • Deshalb die Geschichte mit der Neigungsverstellung 8o...
  • Moin Nico,
    dem ist nicht so 8o...
    Ein Kennzeichen fängt mit der Schrift ca. 2cm über der unteren Kante an ...
    Bedingt durch den Blickwinkel (Höhe des Nummernschildes) siehst Du aus einem ganz normalen KFZ das komplette Nummernschild ;)...
    Es sein denn man ist eine Wühlmaus ?(...
    Dann sieht man gar nichts :D...
  • Wo willst die auch an nem flachen Anhänger sonst hin machen? :/:S
    Genau ?(....
    Besser so, als gar keine 8o....
    Passt schon ;)....
    Ist auf der gleichen Höhe wie die Bremslichter in den Rückleuchten :)...
  • Ganz einfach. Die 3.Bremsleuchte wurde eingeführt, damit auch weiter hinten fahrende Kfz. sehen, wenn etliche Fzg. weiter vorn gebremst wird. Das sollte hier entfallen.
    Natürlich ist es schön, wenn viel leuchtet, aber der eigentliche Zweck wird nicht erreicht.
  • Update:
    Es wurden beim Absenker....
    Alufelgen montiert....
    anhaengerforum.de/gallery/image/2277/
    eine Deichselbox....
    anhaengerforum.de/gallery/image/2247/
    hier sind zwei Batterien verbaut....
    es wurde ein Reserverad samt Halterung befestigt...
    anhaengerforum.de/gallery/image/2259/
    an der Reserveradhalterung wurde ein LED Arbeitsscheinwerfer montiert...
    Dieser dient zur Ausleuchtung der Ladefläche ;)...
    anhaengerforum.de/gallery/image/2258/
    Zu guter letzt wurden noch LED Begrenzungsleuchten montiert...
    Diese Begrenzungsleuchten verfügen über ein PDC System, welche das Abstandssignal anders als beim Auto nicht akustisch, sondern optisch wiedergeben...
    anhaengerforum.de/gallery/image/2245/
  • Wirkt auf jeden Fall stimmig wenn man davor steht :thumbup:
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
