Indem Tieflader 2,5 bis 3t, 350/400x180cm, inklusive Plane
  • Hallo Forum,
    ich suche einen neuen Tieflader. Bevorzugt als Plane.
    Breite 180 bis 185 cm
    Länge 350-410cm
    Hohe Plane 170-200cm
    Gesamtgewicht 2,5 bis 3 Tonnen.
    Bin bis dato bin ich leider noch nicht so richtig fündig geworden.
    Gerne auch mit Erfahrungsbericht zum Hersteller.
    Danke vorab.
    Viele Grüße Chris
  • Honda CBR 600F PC 35, EZ 2002
    Ford Kuga 2,0 Automatik 4x4, EZ 03/2017
    Eduard Apollo 4,06 x 1,80m 2,0t 155R13, EZ 07/2018
  • danke für die Vorschläge.
    Ja Hochlader sind bekannt und kommen nicht in Frage.
    Grund sind die Fahreigenschaften mit hoher Ladung sowie die meist deutlich höhere Ladekante.
    Viele Grüße Chris
  • Okay...
    Wofür soll denn der Anhänger genutzt werden?
    Wie flexibel bist du bzgl. der Innenmaße? Die Vorschläge haben ja alle eine andere Breite...
    Wie hoch ist dein Budget?
  • der einzige der in Ordnung gehen würde wäre der Koch aus der obigen Liste.
    Humbaur baut leider nur noch bis 3m.
    Rydwan kommt qualitativ nicht in Frage.
    Ich brauche die 180cm Innenbreite, sonst hilft mir das Teil nicht :)
  • Nutzung ist der Transport von schweren Kisten (59x100x80, bis 200kg) die mit Rampen auf den Anhänger gefahren werden
    also solche Kisten mit den Maßen sind doch Spielzeug,
    als du gesagt hast
    da dachte ich an 2 m hohe Dinge, aber nicht so Schachteln
    bei 180 Ladebreite hast Du Außen mindestens 230, das macht in der Stadt kein Spass, außer dein Zugfahrzeug ist mindestens auch 220 breit
    und ein Tieflader ist kein Tieflader im Sinne von sehr tiefe Ladefläche, zwischen nem Tieflader und nem Hochlader sind oft nur 15 - 20 cm Unterschied, das merkst Du beim fahren nicht, ich fahr regelmässig Fenster, die bis zu 280 hoch sind, und da ist der Schwerpunkt dann wirklich hoch, aber mein Anhänger fällt trotzdem nicht um
    weiterer Vorteil, auch von der Seite zu beladen
    der einzige Vorteil von so nem Tieflader, per Hubwagen und per Hand gehts da natürlich leichter
    aber dagegen hilft ne Hubameise, oder kleiner Ladekran, 200 kg is ja nicht wirklich schwer
    "Es ist schwer zu wissen, dass man keine Ahnung hat. Denn wenn man wüsste, dass man von einer Sache keine Ahnung hat, wüsste man auch, was man lernen muss, um nicht länger ahnungslos zu sein."
  • wir stapeln einige Kisten auch. Andere sind 120cmx60x180hoch.
    Ich will bitte nen tieflader, da wir von Hand über Rampe beladen. Alles andere fällt aus.
