da brauchen wir mal ein Bild von der Auflaufeinrichtung mit dem Bremshebel.
... so, hier gibt es 3 Bilder.
Hallo nochmal,
bremst der Anhänger beim Anziehen der Handbremse alle 4 Räder? Kannst du ja im aufgebockten Zustand testen.
Hallo Clemens,
ich hab noch ein Zwischenstück. 50 cm lang von Auge zu Auge.
Bringt das vielleicht was?
ich hab da noch welche, die mit Sicherheit abgenommen werden.
Wie wäre es mal mit einem Bild von der Deichsel?
bei einer Wechselkupplung kann man doch ein längeres Zwischenstück nehmen.
man erkennt den Spannstift links auf deinem Bild. An dem Hebel, der die eine Seite vom Federpaket hält.
Viel Erfolg!
das Zahnsegment hält den Hebel. Das Segment musst du lösen.
schon lange kein Sachstandsbericht mehr. Was ist passiert?
hier mal ein Bild von meiner Bremse.
Falls noch was vom Spreizschloss fehlt. Wenn es dann passt.:)
Die andere Seite sieht etwas besser aus.
P.S.
Die "Backformen" sind auch noch da. Interesse?
Plaketten gibt es evtl. hier -> http://www.multi-board.com/board/index.ph…-Auflaufbremse/
kannst du mal ein Bild einstellen von diesem Hebel, der immer kaputt geht?
der Nachweis kann durch eine Herstellerbescheinigung (Datenbestätigung nach § 20 StVZO iVm dem Muster 2d der StVZO) oder durch einen Prüfbericht einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation erbracht werden.
Fa. Bathe sollte das machen können.
du kannst aber auch bei grünen Kennzeichen freiwillig KFZ-Steuer zahlen!
läßt sich das ganze im Zugrohr endlos drehen?
