Hallo Gemeinde,
ich brauch mal euer Schwarmwissen.
Ich weiß, über diesen Thema gibt es schon genug Seiten, aber ich komm einfach nicht weiter (oder Rückwärts).
Ausgangspunkt:
Saris Tandem 2 Tonnen, ca 7 Jahre alt.
Gemacht wurde:
Buchsen und Dämpfer Auflaufeinrichtung (251S Ausf. A)
Neue Reifen.
Problem:
Bei Rückwärtsfahrt haut es an der zweiten Achse die Bremsen rein bis zum blokieren der Räder (wenn leer).
Aber erst wenn die Auflaufeinrichtung ganz eingefahren ist.
Die erste Achse dreht weiter.
Gemachte Arbeiten:
Bremsbacken eingestellt (Belagstärke gute 5 mm))
Spiel im Gestänge eingestellt
Bremstrommeln runter, alles gereinigt (ein OP Saal ist ein Dreckloch dagegen), Rückfahrautomatikhebel auf gängigkeit geprüft (läst sich schön ca 1 cm drücken).
Versuche am Gestänge mit mehr oder weniger Spiel haben nix gebracht.
Was mich ein bisschen wundert, hab mal die Handbremse angezogen, beim vorwärts fahren alle vier Reifen blockieren.
Beim rückwärst fahren, drückt es den Handbremshebel noch mehr rein, er steht dann fast im 90 Grad Winkel zur Deichsel.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee...
Ich sag jetzt schon mal Dankeschön
