Quertraverse für Flachplane an Humbaur HA132513 mit Reling
  • Hallo Anhängerfreunde,
    ich habe einen Humbaur HA132513 KV gekauft. Als zusätzliche Möglichkeit zur Ladungssicherung habe ich rundum die optionale Reling (Humbaur Artikelnummer 220.00156 und 220.00183) montiert. Dazu habe ich noch eine Flachplane (Humbaur Artikelnummer 430.01854). Ich möchte die Flachplane gegen Wasseransammlung schützen. Die Querstützen, die ich bisher gefunden habe, lassen sich aber offenbar nur gegen die Bordwandkanten ohne Reling auflegen.
    Hat jemand einen Tip für mich, welche Querstütze sich auf die Reling auflegen oder vielleicht sogar idealerweise in eins der Langlöcher der Reling einklipsen läßt?
    Vielen Dank und Gruß
    Roland
  • Wüsste jetzt nicht warum die Querstützen nicht auch auf der Reling ("spitze" Version?) halten sollten.
    Alternativ (falls sie in der Löcher passen) Sperrbalken oder Zwischenwandverschluss.
    Taugen dann auch zu Ladungssicherung.
  • Danke,
    nicht schlecht, gefällt mir gut. Die Reling ist keilförmig im Schnitt (umgekehrtes V), deshalb dachte ich, daß die Winkel der normalen Stützen nicht/nicht richtig aufliegen. Ich werde Deine beiden Vorschläge auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Angesichts der unterschiedlichen Preisregionen teste ich aber trotzdem erstmal die Standardstützen.
    Vielen Dank
    Roland
  • Hatte die gleiche Kombination von Humbaur.
    Die Querstütze sollte eigentlich Bestandteil (=Serienumfang) sein.
    Wenn du sie nur im Stand benutz, geht das um bedingt Wasseransammlungen zu verhindern.
    Bei der Fahrt klappert und irgendwann schepperts, weil sie runterfliegt.
    Ich hab sie gleich weggelassen und den Anhänger schräg gestellt.
    Für meinen Eduard wird ichs übrigens genau so wie JAU gesagt hat machen und mir zwei Sperrbalken holen, die haben wenigstens noch eine sinnvolle Funktion.
  • Die Querstütze sollte eigentlich Bestandteil (=Serienumfang) sein.
    Nein, bei der Plane ist keine Stütze dabei, selbst von den Rundknöpfen fehlt einer. Ich habe mir für den angestrebten Zweck erstmal zwei normale Alubügel bestellt. Die Sperrbalken/Zwischenwandverschlüsse sind mir dafür zu teuer, aber gut zu wissen, daß es sowas gibt, falls mal eine ordentliche Ladungssicherung ansteht.
    Gruß Roland
  • falls mal eine ordentliche Ladungssicherung ansteht.
    Ich hoffe die steht bei jeder Fahrt mit Ladung an ;)
    Autos:
    Motorräder:
