Vom 750KG Hirth zum 1500KG Anssems BSX
  • Sieht doch sehr vernünftig aus :thumbup:.
    Und wie ich sehe hast Du auch schon die hinteren Seitenbegrenzungsleuchten montiert ;).
  • Jep der hat 4 Seitenmarkierungsleuchten von Werk
    Vorn 2 Weiße
    Hinten werde ich noch Rote anbringen
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Nun hab ich mir die Sache mit den Stoßdämpfern angeschaut
    Anssems selbst hat nen Satz dafür im Angebot, allerdings finde ich keine Löcher zum die dort mitgelieferten Platten zu montieren
    https://anssems.com/shop/achsstosdampfer-sx/
    Da man da wahrscheinlich selbst Löcher bohren muss kann ich auch gleich ein Alko OEM set nehmen
  • Das mit den Löchern bohren glaube ich noch nicht!
    Lad mal ein paar Fotos diesbezüglich hoch....
  • http://www.anssems.eu/du/bsx_info.html
    Hier ist ein Bild mit dem Dämpfer drin
    Vor der Achse ist aber kein vorgebohrtes Loch zu finden
    Bzw weiter vorn sind 2 Löcher vorhanden
    Hier mal noch ein Bild von der Anleitung
    Allerdings müssten die Dämpfer knapp 50cm lang sein um an die vorhandenen Löcher geschraubt zu werden
    Einmal editiert, zuletzt von DerKrümel ()
  • So wirds wahrscheinlich laufen
  • So wird es nie langweilig ;)......
    Denk an die Versiegelung der Schnittkanten...
  • Sikaflex ist schon vorbereitet
  • In der Siebdruckplatte, wo sonst
    Die Platte ist mit den Querstreben vernietet
  • erstens hat er Gegenplatten, da kannst anziehen wie du willst, das reißt du nicht raus
    zweitens steht die Ladung auf der Platte, also ist sie mit dieser fest verbunden
    und die Bodenplatte liegt auch nicht lose im Anhänger, also müsste schon die Bodenplatte mit rausfliegen damit die Ladung den Anhänger verlässt
