PEKA ASK 1400 E Auflaufvorrichtung
    vor einigen Jahren wurde im Forum ein Problem mit der Auflaufvorrichtung PEKA ASK 1400 E diskutiert.
    Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner PEKA ASK 1400 E ( alter Pfeifer Segelfluganhänger ) : sobald die
    Auflaufvorrichtung anspricht wird auch die Feststellbremse mit angezogen und rastet ein. Ein erneutes Anfahren
    löst dann die Bremse nicht mehr.
    Die Anordnung der Feststellbremse, des Federspeichers und des Gestänges entspricht bei mir exakt den
    Bildern des alten Forumeintrags.
    Die letzten Kommentare enthielten einen Lösungsvorschlag. Leider gab es keine weitere positive Rückmeldung mehr.
    Deshalb meine Fragen nochmals, in der Hoffnung, dass sich der eine oder andere erinnern kann :
    - Gibt es irgendwo eine Beschreibung der PEKA ASK 1400 E ?
    - bringt die in der Skizze dargestellte Anordnung von Federspeicher und Gestänge die Lösung ?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
    wenn die Handbremse mitgeht, ist irgendwas (zu) fest
    irgend ne Schraube, oder das Stangerl neben der Feder
    wenn die AE die Stange anzieht, darf halt der Handbremshebel nicht mitgehen,
    also schauen wo er mitgenommen wird, kann nicht so schwer zu finden sein
