Problem Auflaufbremse knallt beim bremsen Böckmann Uno / Knott
    unser Böckmann Uno ist zwar gerade frisch durch den TÜV, jedoch hat mich bei der Fahrt zum TÜV und zurück schon wieder gestört das beim Bremsen der Anhänger immer auf das Zugfahrzeug "knallt".
    Man bremst leicht eine Ampel oder einen Kreisel an und wenn man stehen bleibt gibt es immer nochmal so einen Ruck/Rumms hinterher und knallt voll metallisch auf die Anhängerkupplung des Zugfahrzeugs.
    Bremsentest beim TÜV war über Kreuz 80 und 60 KPN und anscheinend ok, hat auch blockiert (auch wenn ich das nicht gehört habe)
    Meine Vermutung:
    1. Dämpfer der Auflaufbremse defekt
    2. Bremsen packen zu spät !?
    Ich meine es wäre eine Knott Vorrichtung, von außen habe ich noch keinen Dämpfer entdecken können, ich vermute mal der ist innen in dem Rohr zur Kupplungsaufnahme.
    Jemand noch eine Idee / Tipp für mich ?
  • Wahrscheinlich Punkt 1.
    Passende Dämpfer findest du hier.
    Das ist auch mein Bauchgefühl und/oder die Bremse packt erst sehr spät und drückt den ganzen Faltenbalg zusammen bevor überhaupt eine Bremsewirkung einsetzt.
    Dagegen würde sprechen das es auch durchgeschlagen ist als den Hänger über eine Kante gefahren habe, da sollte er ja auch nicht bremsen.
    Ich habe definitiv den innenliegenden Dämpfer, muss also den Kopf runter bauen, wie bekomme ich den wieder drauf wenn
    der Dämpfer ja wieder zusammen gedrückt werden muss,da ist ja schon Power drauf.
  • So wie du es beschreibst, ist es definitiv der Auflaufdämpfer.
    Ich habe kein Bild von deiner AE noch die direkte Bezeichnung. Diese kann man ganz einfach am Typschild ablesen. Deshalb kann ich dir auch nicht genau schreiben, wie der Dämpfer gewechselt wird.
    Aber im Grunde genommen, gehört die Kupplung ab und wird dann mir ordentlich Kraft reingedrückt und dabei verschraubt. Entweder es steht ein zweiter Mann zur Seite oder mit anderen geeigneten Hilfsmitteln arbeiten. Manchmal nehme ich auch ein Spanngurt und entsprechende Hölzer.
    Bremse packt erst sehr spät und drückt den ganzen Faltenbalg zusammen bevor überhaupt eine Bremswirkung einsetzt.
    wenns so schlimm ist erstmal Bremse einstellen
    wenn der Weg viel zu groß ist, kann das auch ein neuer Dämpfer nicht abbremsen
    wie hat der TÜV bekommen? der TÜVtler war wohl blind?
    da muß man sich echt wundern manchmal, manche haben gute Bremsen und da heißt es Auflaufweg zu gering
    und deine rumpelt auf Anschlag und das ist dann anscheinend ok, ich verstehs nicht
