Anhänger für Triketransporte bauen
  • Hallo ich habe ein Fahrgestell (ehemaliger Pferdeanhänger 2 achsen BWP 1000kg /4 Loch 100mm ) bekommen und möchte den jetzt wie folgt Umbauen:
    1. von 273 cm Ladelänge auf 400 cm erhöhen
    2. eine Ladebreite von ca. 200 cm herstellen
    3. hinten eine Höhe von 150 - 175 cm erreichen
    4. vorne eine Höhe von 100 - 125 cm erreichen
    5. Das Dach sollte in der Höhe verstellbar sein
    So war für mich der grobe Plan und hier die Ernüchterung weil ich jetzt doch lauter Fragen habe:
    1. Bei Böckelmann nach den mittleren Profilen angefragt (80x50x5 mm sieht aus wie ein C) ERGO GIBT ES NICHT MEHR => wenn ich jetzt aber ein Vierkantrohr nehme (80x50x5 mm) auf was muss ich denn da aufpassen bzw welche Festigkeit muss ich da nehmen.
    2. Die Achsen haben ein Auflagemass von 1700 mm. Welche Felgen könnte ich dazu nehmen.
    3. In den Ecken wollte ich mit jeweils ein Vierkantrohr setzen damit ich das Dach hochführen kann. Ich hatte an 8 Punkten jeweils 30X30x1,5 mm Vierkant gedacht oder ist das zuviel / zuwenig
    4. Vorne wollte ich eine Schräge realisieren die ich dann bei Bedarf mal auch hochklappen kann. Hat das hier schon jemand gemacht und kann mir Tipps geben ?
    5. Den Boden wollte ich mit 18 mm Siebdruckplatten sowie die Seiten mit 12 mm Siebdruckplatten ausfüllen. Ist das ok oder wird das zu schwer?
    Eine Bauzeichnung werde ich mal diese Woche versuchen zu erstellen damit Ihr Euch etwas darüber vorstellen könnt.
    Ich würde mich sehr über viele Antworten und hilfreiche Tipps sehr freuen
    Gruß Peter
