Suche einen Anhänger bis 750 kg
  • Suche einen Anhänger
    -Kasteninnenmaß 2,30 bis 2,50m lang, 1,5m+ breit und
    am liebsten mit Deckel oder Plane
    -100km/h
    Keine Fantasiepreise
    Danke
  • Hallo erstmal unbekannter,
    Du suchst da schon etwas aus der Ecke,
    Ist denn dein Zugfahrzeug schwer genug für 100km/h beim 750kg Anhänger ohne Bremse?
    . Keine Fantasiepreise
    Fangen wo an?
    Grüße benni
  • Moin Moin
    hab Sharan mit 140ps ist voll ausreichend, 750kg ist kein muss kann auch weniger sein, was preis angeht 5xx€ max.
  • Hi
    Es geht nicht um die PS, sondern wie Benni schon geschrieben hat, ums Gewicht. Dein Sharan wiegt 1703 kg leer, damit darfst Du nur 510 kg mit 100 km/ h ziehen. Also ein 500 kg Anhänger oder einen größeren ohne technische Änderung auf 500 ablasten! Und für 500 € einen Anhänger mit bis zu 2,5 Meter Ladfläche, Plane oder Deckel zu finden ist auch nicht leicht.
  • Richtig,
    Bei dem Preisrahmen solltest du etwas Zeit, und viel Glück mitbringen..Aber es steht ja jeden Tag ein dummer auf.
    .grüße benni
  • hmm obwoll ich da ja nichts schweres mit schleppen will schlauchboot und paar angel sachen es geht mehr um schlauchboot will den nicht jedesmal aufpumpen und so weiter
  • Hi
    Hier hast Du mal einen mit der gewünschten Länge, die Breite die Du willst hat er auch nicht!
    http://www.ebay.de/itm/Tieflad…d72132:g:peAAAOSwjVVVjlBo
    Hier einen mit Plane
    http://www.ebay.de/itm/*****-P…9fe0eb:g:9HEAAOSw0QFXB2IL
    Und der ist so wie die meisten 750er Anhänger, um die 2 Meter Ladefläche.
    http://www.ebay.de/itm/Stema-K…0e1cfe:g:QcMAAOxyoMxSJeHG
    Hier kannste Dein Schlauchbot vielleicht hochkant reinschieben.
    http://www.ebay.de/itm/PKW-Anh…731ecf:g:NBQAAOSwGYVXA4wn
