neue Achse unter Eriba Taiga 520er
  • Hallo zusammen, mein Fahrgestell ist ALCO mit 1350kg, die Achse ist -keine Ahnung- nur 1200kg.
    Ich brauch aber wegen dem geänderten Ausbau eigendlich ne 1400er Achse und ne Auflastung auf dann 1400kg.
    Kann das funktionieren? (soll heissen: wer kennt sich mit den Achsen des Eriba Taiga aus)
    Gruß Bigwaltens
  • ich sollte wohl anders formulieren:
    a) Ausgangssituation: 1200kg Achse, 1350kg Fahrgestell, Schlingerdämpfer.
    b) Sollsituation: bei Alco nachfragen, ob eine Auflastung auf 1400kg möglich ist, ggf. unter welchen Auflagen und neue Achse mit 1400 vorschlagen bzw. Anfragen.
    So werde ich es mal angehen, wenn ich mehr erfahre, melde ich mich hier dazu.
    Schönes WE
    Bigwaltens
  • Woher weißt du, ob es ein 1350kg Fahrgestell ist?
    Zugdeichsel 1350kg ?
    Auflaufeinrichtung 1350kg ?
    Sobald eine von beiden nur für 1350kg ausgelegt ist, dann wird dir keiner (ohne weiteres - Einzelabnahme und Herstellerbescheinigungen) die 1400kg eintragen. Dann kann selbst eine 1800kg Achse drunter sein.
    Warum möchtest du so einen Aufwand wegen 50kg betreiben (1350kg zu 1400kg) ?
